Zasilanie jest a radio nie działa
zasilanie jest a radio nie działa
15 Wrz 2009, 16:23
Witam. Kupiłem seata ibize II 1.4 i chciałem podłączyć radio ale nie działa... sprawdzałem w kostkach zasilanie jest (zapalałem nimi żarówkę). Podobno wczesniejszemu właścicielowi włamano sie do auta i wyrwano radio z kostkami, wiec sam musiałem dac nowe. w kostce zasilania która ja podłączyłem niebiesko biały kabel (prawdopodobnie od pamięci) jest w innym miejscu niż w kostce który przychodzi od radia, ale łączyłem je innym kablem i dalej nie działało. Probowałem na paru radiach. Bezpieczniki w aucie jak i w radiu są ok. Co może byc powodem? Czy to możliwe że cos blokuje radio?? Proszę o odpowiedź.
velwet1
Miejscowość: Zgorzelec
Re: Zasilanie jest a radio nie działa
15 Wrz 2009, 16:32
W elektryce nie ma czegoś takiego jak to - ten przewód jest prawdopodobnie od tego.Musisz być pewien,od czego dany przewód jest.Podłącz to radio bezpośrednio do akumulatora i się przekonasz,czy jest ono dobre.Jak okaże się dobre,to oznacza to,żemasz problem z zasilaniem na przewodach w samochodzie.A jak nie zadziała,to problem jest w samym radiu.Podłaczyć musisz trzy przewody - minus,plus oraz plus pamięci.
Nie pomagam na PW
Zdjęcia: 1110
Re: zasilanie jest a radio nie działa
18 Wrz 2009, 06:43
Ehh... Winą były kości zasilania. Chyba brakowało jednego kabla. Kupiłem nową kość i radio nareszcie działa :) dzieki
velwet1
    Jak dbać o turbosprężarkę w naszym samochodzie? Jak dbać o turbosprężarkę w naszym samochodzie?
    Obecnie rośnie zainteresowanie kierowców samochodami o dużej mocy i małym zużyciu paliwa. Aby sprostać tym oczekiwaniom rynku, wiodący producenci samochodów więcej uwagi poświęcają projektowaniu modeli wyposażonych ...
    Skoda Rapid - nowy wymiar Skody Skoda Rapid - nowy wymiar Skody
    SKODA Rapid stanowić będzie nowy wyznacznik dla wszystkich samochodów marki pod względem ponadczasowego designu oraz przestronności wnętrza. SKODA Rapid to pojazd idealnie uzupełniający dotychczasową gamę modeli, wpasowując ...
    • Warto przeczytać
    • Autosacrum 2008
      Audi A3 e-tron, ekran dotykowy, navigacja
      Volvo S80, wersje silnikowe
      Ford Mondeo mk III
