2.0 CRDi problem z odpalaniem
22 Kwi 2018, 12:07
Witam
Mam problem z odpalaniem, a mianowicie nie chcę odpalać za pierwszym razem. Odpali i znaśnie. Dziwne jest to, że jak juz zgaśnie to po ponownym kręceniu rozrusznika nie odpali mogłbym dotąd kręcić aż akumulator nie padnie. Dopiero po wyłączeniu i włączeniu zapłonu odpali. Jeżeli postoi noc lub kilka godzin w zimne dni efekt jest jak na filmiku. I dlaczego tak się dzieje, jedyne jak jest zimny, później już działa jak należy
zamieszczam filmik o co mi chodzi
https://1drv.ms/v/s!AlR-FfcHIL_0leFnOfZlM2hPjzNUCg
Jedyne co to było wymieniane to uszczelka pod pokrywą zaworów, no i filtr ale to kilka tys przed. Wykręcane były przewody z listwy do wtrysków żeby sprawdzić czy coś nie ma jakiegoś pakrocha może nie dochodziły do końca i zapowietrzał się, nic nie ma dokręcone dość mocno. Paliwo dochodzi do Pompy WC słychać pompkę w baku.
Test przelewowy na zimnym silniku: (3 świece były spalone 1 ledwo co grzała)
https://1drv.ms/v/s!AlR-FfcHIL_0leELhHw-nKEWZICHyw
Test przelewowy na ciepłym:
https://1drv.ms/v/s!AlR-FfcHIL_0leENCJuLHfj_ycOnAA
Test przelewowy przy 3000rpm:
https://1drv.ms/u/s!AlR-FfcHIL_0leFrdsS8kkUiS5bh_Q
czyli wygląda na to że wtryski są ok. Czyli gdzie szukać problemu, paliwo nie wraca do baku miałem założony zaworek zwrotny nic nie dało. Dodam, że nie ma żadnych błędów w ECU
Pietrzakowski
Auto: Magentis
Silnik: 2.0 CRDi
Rok produkcji: 2006
Re: 2.0 CRDi problem z odpalaniem
23 Kwi 2018, 17:11
dziwne jest to, że po nocy odpalam samochód oczywiście zgaśnie odczekam coś ok 30s aż przekaźnik odłączy prąd i ponownie chce odpalić to znow zgaśnie
Pietrzakowski
Auto: Magentis
Silnik: 2.0 CRDi
Rok produkcji: 2006
    Buty inspirowane Lexusem CT Buty inspirowane Lexusem CT
    Od prawie trzydziestu lat ludzie wybierają samochody Lexusa, by wygodnie podróżować na większych i mniejszych dystansach. Okazuje się, że od teraz w Lexusach można również… chodzić. A to za sprawą butów ...
    Co zrobić po dachowaniu auta? Co zrobić po dachowaniu auta?
    W ramach kolejnego materiału z cyklu Piątek ze Szkołą Auto, instruktorzy doradzają, jak zachować się podczas dachowania samochodu. Radosław Jaskulski, instruktor Szkoły Auto SKODA mówi: "Przygotowując się do drogi ...
