Cześć wszystkim,
Zwracam się do Was z prośbą o polecenie kogoś kto jest w stanie wykonać aktualizację ECM w Hyundai Elantra AD (2017 rocznik, 2.0 benzyna) sprowadzony z USA.
Miałem problem z wypadaniem zapłonów i zacząłem grzebać w internecie i trafiłem na rozwiązanie - Hyundai wydał biuletyn serwisowy (numer: 20-FL-001H, link:
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2020/ ... 8-0001.pdf), w którym opisują problem taki jak mój. Zmieniłem świece i cewki na nowy typ i problem został praktycznie rozwiązany, ale nadal czasem zdarza się taka nierówna praca silnika i po zagłebieniu się dalej w temat dużo użytkowników z USA pisało, że trzeba zaktualizować ten ECM, żeby problem całkiem ustąpił.
Info z biuletynu:
GDS Information:
System Selection: ENGINE CONTROL MODULE (ECM)
Event: 583*
Description: AD(A) 2.0MPI - MISFIRE DTC IMPROVEMENT (2nd)
(*or use a later available event as listed in the GDS-M ECU Update screen if one is available.)
Byłbym wdzięczny za polecenie kogoś najlepiej z Podkarpacia (Stalowa Wola) lub z Krakowa.
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
