Astra 3 1.7 Cdti-Falujące obroty
19 Gru 2018, 11:04
Witam
W mojej Astrze mam taki problem,że od kiedy ją kupiłem to falowały mi obroty, ale tak delikatnie i nie przejmowałem się tym. Ale od dwóch tygodni to falowanie jest większe i po silniku wyraźnie słychać jak obroty spadają ok 100 obr/min i znowu wzrastają. Na ciepłym silniku troszkę mniej jest to widoczne. I wraz z pojawieniem się większego falowania to chwilowe spalanie dziwnie się zachowuje. Po odpaleniu jest ok 1.0 l. Po rozgrzaniu ok 0.6l ale w czasie jazdy(nawet zimny silnik) jak np dam na luz to jest 1.5 l i powoli wzrasta do 3-4 l. Wcisnę hamulec i czasami spadnie do 0.8 a czasami trzyma się na 3 l. Tak jak by sygnalizowało to wypalanie dpf ,ale on się nie wypala.Wcześniej po wrzuceniu na luz był 0.8l. U mechanika podczas czyszczenia zacisków hamulcowych wspomniałem mu o tym to on stwierdził, że może to być regulator ciśnienia paliwa na listwie zapłonowej i dlatego to spalanie tak wariuje. Ma ktoś może pomysł jak to falowanie naprawić?
Dziękuję i Pozdrawiam
bolek668
Re: Astra 3 1.7 Cdti-Falujące obroty
19 Gru 2018, 21:21
Nie ma tam takiego czegoś jak listwa zapłonowa, problem tego auta wałkowany nie raz i nie 2 i nawet na przykładzie mojego auta. Zacząłem przygodę z tym autem to byłem mały pikuś a teraz znam ten silnik jak własną kieszeń heh, prześledziłem dużo forów itd aby rozwiązać problem i już będzie z 2 lata jak auto jezdzi i nic mu nie dolega
tu masz mój
meriva-1-7-cdti-2004-rok-dziwna-praca-silnika-vt99407.htm?hilit=dziwna%20praca%20silnika%20meriva
a tu drugi
opel-astra-j-1-7-cdti-a17dtj-dtr-falujace-obroty-vt103483.htm?hilit=dziwna%20praca%20silnika%20meriva
Auto: Jaguar X-type, A8, ML
Silnik: 2.0 D, 4.2 V8, 2.7
20 Gru 2018, 09:05
Kao w swoim temacie pisałeś o czujniki ciśnienia paliwa. To może o niego chodzi. wiesz gdzie będzie się znajdował ten czujnik ciśnienia paliwa w mojej astrze?
bolek668
20 Gru 2018, 11:43
Na pompie wtryskowej z tylu silnika przy ścianie grodziowej, dostęp tylko z kanału lub podnosnika i to bardzo slaby
20 Gru 2018, 12:32
Dzięki za odp. Kanał mam to wjade i sprawdzę. Być może to on powoduje falowanie
Wypiołem wtyczkę od zaworu scv i obroty lekko się zwiększyły i falowanie zniknęło. Silnik równo pracował. Czy to może świadczyć o zepsuty zaworze scv?
bolek668
21 Gru 2018, 23:51
Dzięki mojemu szwagrowi dostałem do podmiany zawór scv i wszystko zaczęło działać prawidłowo. Chwilę auto przerywało ale to powietrze a później wszystko super. Bez falowanie i nierówności. Spalanie chwilowe wynosi 0.5 l. Czyli nauki małej dawki paliwa nie musiałem robić.. Ale mam pytanie z innej kategorii. Czy egr podczas pracy silnika powinien być ciepły/gorący czy nie? Bo czasami jest ciepły czasami zimny a silnik gorący. Chłodnica egr gorąca a egr zimny. To jest ok?
bolek668
    Test Volvo V90 2018r. D4 190KM Inscription Test Volvo V90 2018r. D4 190KM Inscription
    Udostępniono mi, w celu przetestowania, Volvo V90 z 2018 r. Samochód ten był w bogatej wersji wyposażenia Inscription oraz posiadał kilka istotnych dodatków. Atutem był dwulitrowy, czterocylindrowy silnik diesla, ...
    Co zrobić gdy zderzenie jest nieuniknione? Co zrobić gdy zderzenie jest nieuniknione?
    Wśród wielu kierowców można spotkać się z opinią, że w przypadku sytuacji awaryjnej – uderzenia w potencjalną przeszkodę (drzewo czy inny samochód), należy uderzyć bokiem auta. Nic bardziej mylnego! ...
  • Re: Astra 3 1.7 Cdti-Falujące obroty
    22 Gru 2018, 08:55
    Raczej ciepły ale chlodniczka gorąca.
    25 Gru 2018, 10:18
    Witam. Mam Astrę rok 2007 - 1,7 cdti DTH 101km u mnie na pompie już ten czujnik chyba nie występuje :)
    Wizard932
