Astra K - Bulgotanie przy zbiorniku płynu chłodniczego
20 Lip 2026, 22:50
Witam .
Czy takie "bulgotanie" w tym miejscu to normalne?
Opel Astra K 1.4T benzyna 2016.
Dodałem filmik na YouTube jak to wygląda:
Tylko i wyłącznie w tym miejscu "bulgota" .
haku33
Auto: VW Golf 3
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 1994
21 Lip 2026, 12:02
Nie wygląda to na normalny przepływ płynu chłodniczego do zbiorniczka wyrównawczego.Dolnym wężykiem z kolei zasilany jest układ chłodzenia.
W innym przypadku zbiorniczek by się przepełnił i nastąpił by wyrzut tego płynu po za zbiorniczek.
A jak wygląda trzymywanie temperatury podczas jazdy ? czy nie ubywa płynu chłodniczego? Zastanawiające jest tylko jedno ..intensywność tego wypływu do zbiorniczka.Tak jak by za pompą układu chłodzenia już nic nie było np.termostatu i płyn swobodnie krążył po całym układzie wypychany pompą układu chłodzenia.Czy jak wzrastają obroty to wzrasta też ilość wyrzucanego płynu? Warto to sprawdzić co jest przyczyną tego intensywnego wypływu.
Acer66
Zdjęcia: 9
Miejscowość: Przemyśl
Prawo jazdy: 07 06 1959
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: Toyota Cross 1,5 ,Pb/125kM
Silnik: 1,5 /125KM /M15A-FKS
Rok produkcji: 2020
21 Lip 2026, 14:52
Nie przybywa ani nie ubywa płynu, na postoju trzyma takie 90 - 88. Podczas jazdy nie raz spadnie do 82-85 no , że widać, że ta wskazówka opada troszkę. Wymieniany był rozrząd, i jak dotarłem do domu to takie coś zaobserwowałem. Odpowietrzałem wczoraj na wieczór jeszcze układ, sposobem z otwartym zbiornikiem płynu chłodniczego, bo inaczej w tym oplu z tego co wiem to się nie da. Zobaczymy dziś po powrocie do domu z pracy.
@@@ I jeszcze jak rano dziś jechałem do pracy to słyszałem podczas przyspieszania (wciskania pedału gazu ) takie chlupanie z okolic deski rozdzielczej gdzieś. To możliwe, ze nadal jest zapowietrzony układ? Bo jak nic z tym nie podziałam szybko to oddaje spowrotem auto niech ogarniają.
haku33
Auto: VW Golf 3
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 1994
21 Lip 2026, 15:14
Możliwe że gdzieś zachowała się w jakiejś wnęce we wnętrzu układu poduszka powietrzna i ona wolno się napełnia płynem stąd te bąbelki i bulgotanie.Ale koniecznie to trzeba zlokalizować i ustalić jaka jest tego przyczyna, bo jest to dziwne zachowanie układu chłodzenia.W zasadzie płyn do zbiorniczka wyrównawczego wypływa z układu raczej spokojnie pod wpywem wzrastającej temperatury.Wówczas poziom płynu w zborniczku nieznacznie wzrasta.U ciebie jest to nietypowy wypływ..tylko raz widziałem takie zdarzenie ale w innym samochodzie...też płyn intensywnie krążył w układzie niczym strumień..i okazało się ,że auto miało wyjęty całkowiecie termostat i pompa układu chłodzenia pchała intensywnie płyn po całym układzie a szczególnie na chłodnicę i zbiorniczek
Acer66
Zdjęcia: 9
Rok produkcji: 2020
22 Lip 2026, 09:39
Zapomiałem jeszcze napisać że układ chłodzenia połączony jest z nagrzewnicą z której korzystasz zimą aby ogrzać wnętrze pojazdu.Przy napełnianiu i odpowietrzaniu układu chłodzenia pokrętło nagrzewnicy odpowiedzialne za ciepło w zimie powinno być maxymalnie otwarte czyli przekręcone maxymalnie do końca czerwonego pola lub na maxymalną liczbę wskazującą temperaturę.Nie pomyl tylko z pokrętłem nawiewu (wentylatora)
Acer66
Zdjęcia: 9
Rok produkcji: 2020
