Astra z gazem nie jeździ na benzynie
19 Lis 2013, 12:45
Mam problem z benzyną. Jest to Opel Astra 1.6 z 92 roku monowtrysk z gazem i nie chce jeździć na benzynce. Wydaje mi się, że problem może być z elektryką, bo wymieniłem wszystko co można było: pompa paliwa, filtr paliwa, gaźnik, monowtrysk, świece, kable. Skubaniec odpali na benzynie i po 2 sec gaśnie. Wcześniej odpalał i chwilę jechał, po czym i tak gasł. Zauważyłem dziwne anomalia na przełączniku do gazu... czasem świeci że jadę i na benz. i na gazie, czasem nic nie świeci. Czy to możliwe, że przełącznik nie otwiera monowtrysku? albo że odcina kiedy nie trzeba? na gazie zawsze jeździł bez zarzutów, ale zbliża się okres zimowy i będzie problem z odpaleniem...
Dowiedziałem się, że można ominąć przełącznik zwierając dwa kable zielony i czarny i wtedy powinna działać benzyna, ale to nic nie dało. Zero zmian...
baca77
Prawo jazdy od: 01 01 2009
Auto: Opel Astra
Silnik: 1.6 mono
Rok produkcji: 1992
Re: Astra z gazem nie jeździ na benzynie
19 Lis 2013, 22:36
baca77 napisał(a): wymieniłem wszystko co można było: pompa paliwa, filtr paliwa, gaźnik, monowtrysk, świece, kable
Jak wymieniłeś już tyle rzeczy wymień jeszcze przełącznik gaz-ben. i powinno pomóc.
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy od: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
20 Lis 2013, 11:22
Nie da się zewrzeć kabli od przełącznika, żeby sprawdzić i być pewnym, że to to?
baca77
Auto: Opel Astra
Silnik: 1.6 mono
Rok produkcji: 1992
21 Lis 2013, 21:49
Można tylko sprawdź jaki masz przełącznik i jak jest wpięty w instalację.
kant95
Miejscowość: lublin
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
    Mitsubishi Concept G4 to nowy kompaktowy sedan Mitsubishi Concept G4 to nowy kompaktowy sedan
    Podczas trzydziestego czwartego Międzynarodowego Salonu Samochodowego w Bangkoku (trwającego od 25 marca do 7 kwietnia) Firma Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd. (MMTh) zaprezentuje koncepcyjny model MITSUBISHI Concept ...
    Wiosenne pylenie to zmora nie tylko dla alergików Wiosenne pylenie to zmora nie tylko dla alergików
    Pyłki są zmorą nie tylko alergików, ale także kierowców bez względu na to, czy są na nie uczuleni czy nie. Dlaczego? Pyłki osadzające się na szybach samochodu potrafią ograniczać pole widzenia, a jazda w takich ...
    • Warto przeczytać
    • Motor z napędem odrzutowym, 7
      Monster Truck Rock Star, 11
      Tuning Mazda, przezentacja, dym, woda
      Infiniti Q50
