Cichy77 napisał(a):Bo do takich kostek będzie pasowało tylko oryginalne radio
Mam już słaby wzrok, ale mnie się wydaje, że ta czarna i brązowa kostka to normalne, standardowe ISO - brązowa to głośniki, czarna zasilanie. Z tym, że w czarnej są wykorzystane wszystkie piny. Jeżeli w nowym radiu nie będzie pinów 1,2,3 na czarnym złączu, to po podłączeniu powinno to wszystko grać.
Kostka czarna :
1 - Gala speed signal --- sygnal predkosci GALA
2 - Connection for telephone (Mute) --- wyciszenie radia z zest. glosnomowiacego
3 - Connector line K (Diagnosis). --- linia diagnostyczna K
4 - Key activation and deactivation connection (terminal 15) --- zasilanie +12V po kluczyku
5 - Electrically amplified roof aerial control positive --- zasilanie wzmacniacza antenowego
6 - Switch lighting (terminal 58b) --- napiecie z podswietlania konsoli
7 - Battery positive (terminal 30) --- zasilanie +12V stale
8 - Earth (terminal 31) --- masa
Kostka brązowa :
1 - Speaker + rear right --- (+) glosnik tylny prawy
2 - Speaker - rear right --- (-) glosnik tylny prawy
3 - Speaker + front right --- (+) glosnik przedni prawy
4 - Speaker - front right --- (-) glosnik przedni prawy
5 - Speaker + front left --- (+) glosnik przedni lewy
6 - Speaker - front left --- (-) glosnik przedni lewy
7 - speaker + rear left --- (+) glosnik tylny lewy
8 - Speaker - rear left --- (-) glosnik tylny lewy
Musisz tylko pamiętać, że nie będzie ci działał wyświetlacz i radio oryginalne jest jak dobrze pamiątam większe, więc musisz mieć ramkę do nieoryginalnego. Jak się mylę niech m,nie ktoś poprawi.
