Auto nie odpala na zimnym Peugeot 206 1,4 benzyna
02 Cze 2020, 21:40
Auto nie odpala, dopiero po przekreceniu kluczyka i szybkim docisnieciu gazu zalapie. Nie zawsze za pierwszym razem.
Nieszczelnosci brak, rozrusznik nowy od roku, olej zmieniony, swiece, cewka, wtryski, akumulator, nic nie cieknie, czujniki dobre, brak błędów, komputer nie widzi nic, pomyslow juz brak, pomocy
Joanna34
  • 03 Cze 2020, 11:17
    Po odpaleniu na zimnym równo i normalnie pracuje czy trzeba mu jeszcze przez chwilę trzymać ten gaz żeby nie zgasł?
    Rozumiem, że gdy silnik jest ciepły zapala bez problemu i bez dodawania gazu.
    03 Cze 2020, 11:26
    Tak, na rozgrzanym odpala juz od razu. Na zimnym po przekreceniu zaplonu musze szybko wcisnac gaz, aby zalapal, nie musze przetrzymywać go dluzej, pracuje wtedy normalnie, ma leciutkie drgania na jalowym ale obroty sa ok, i troszke jakby pyrkota z wydechu nierownomiernie
    Joanna34
    03 Cze 2020, 11:50
    Czujnik temperatury płynu chłodzącego był sprawdzany? Wygląda to tak jak by nie działało mu ssanie przez co dawka paliwa przy zimnym silniku jest nieprawidłowa i nie odpala.
    Trzeba podpiąć komputer i sprawdzić jak jest zimny jaką widzi temperaturę silnika.
    03 Cze 2020, 12:01
    Czujniki byly sprawdzane, dziekuje za pomysl serdecznie sprawdze raz jeszczcze
    Joanna34
    Historia miejskiego auta, które zrewolucjonizowało rynek elektryków
    Prezentacja modelu koncepcyjnego Renault ZOE Z.E. w 2009 roku potwierdziła zaangażowanie Renault w rozwój elektromobilności na dużą skalę. Grupa Renault była wówczas pierwszym producentem w Europie, który ...
    Minęło 40 lat Malucha - Fiat 126p
    Pierwsze egzemplarze Fiata 126p popularnego Malucha zmontowano 6 czerwca 1973 roku w zakładach dawnej Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej, z oryginalnych włoskich części, gdyż wcześniej, od 1972 roku ...
    • Warto przeczytać
