Awaria po wymianie oleju i filtrów
27 Kwi 2026, 00:02
Witam wszystkich .
Posiadam audi a4b6 benzyna 2.0 131km.
Wczoraj mechanik wymieniał olej w silniku wraz z filtrami . Gdy odebrałem samochód , czułem że lekko stracił moc , zbagatelizowałem to . Następnego dnia rano odpalił dopiero za 5 razem , gdzie zawsze odpalał od razu za 1 bez problemu . Gdy udało mi się odpalić to na jedynce praktycznie auto stało w miejscu jak by nie mialo mocy na tej jedynce . Problem występuje w tym że właśnie przy postoju nie chce jechać , dodaje gazu obroty są na 3 tysiące a samochód jedzie na sprzęgle . Wyższe biegi łapie ale przy tej jedynce strasznie się ciągnie praktycznie stoi w miejscu . Raz załapie normalnie raz nie . Ktoś pokieruje w tym temacie co najlepiej zrobić ?
Kontrolka EPC się świeci
Szymon1946
  • 27 Kwi 2026, 02:52
    Szymon1946 napisał(a):Kontrolka EPC się świeci
    no to trzeba odczytać błąd/ błędy że sterownika silnika.
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
      Zużycie paliwa na biegu jałowym
      Ile spala przeciętnie osobowe auto podczas pracy silnika na wolnych obrotach? Wiadomo, że różnice między ciepłym, a zimnym silnikiem są spore, więc przyjmijmy że silnik nagrzany jest do 90 stopni. Czasami lubię zostawić ...
