Witam wszystkich . Bardzo proszę o pomoc , bo już tracę nadzieję . Wypada mi zapłon na 4 cylindrze. Mam berlingo 1.6 z gazem z 2009 roku i przebieg 320 tys.
VIN VF77BNFRC9J008872
Niedawno padła mi uszczelka pod głowicą i zaczęła się seria napraw ,jednak wypadanie zapłonu , które dawniej było sporadyczne ale też było na zimnym silniku zwłaszcza w wilgotne poranki , ale potem znikało , to teraz pojawia się za każdym razem . Jednego dnia gdy była piękna pogoda działało mi bez zarzutu ,ale po przejechaniu pierwszego odcinka na 3 garach . Potem kilka razy go odpalałem pokonując kilkukilometrowe odcinki i było bardzo dobrze. Co dziwne sam nawet zniknął błąd silnika świecący się na kokpicie. Potem już palił cały dzień dobrze i zachowywał się prawidłowo .Ale to był wyjątek, jak na razie dni są chłodne i chociaż wydałem dobrych kilka tysięcy na naprawy tego mojego staruszka , to jest on gorszy niż przed awarią.
Kontrolka błędu najpierw mruga potem świeci się na stałe. (Na odczycie z komputera wypadanie zapłonu na 4 cylindrze.) Do pracy mam 10 km i najczęściej problem towarzyszy mi całą drogę, jeszcze nie jechałem w dłuższą trasę tym autem po naprawie głowicy ,bo też się trochę boję . Jak jest zimny ,na wolnych obrotach potrafi go udusić . Pierwszy strzał po odpaleniu silnika zawsze jest świetny słychać ,że chodzi równiutko,ale po kilkunastu sekundach zaczyna klekotać i wyświetla tą ikonę silnika.
Co zrobione zostało przez mechanika :
1 . Całkowity remont głowicy z zaworami
2. Nowy rozrząd
3. Nowy reduktor gazu BRC
4. Nowa cewka NGK oraz świece
5 . Nowa sonda lambda
6 . Olej płyn chłodniczy i termostat.
Palenie na 3 garach nie ustępuje i nie ma znaczenia, czy jadę na benzynie czy na gazie .
Chłopakowi, który mi to robi skończyły się pomysły , ale z obserwacji wynika że na rozgrzanym silniku problem znika i auto naprawdę jedzie doskonale tzn. Silnik chodzi bardzo dobrze. Może się to wiązać najprawdopodobniej z wilgotnością , ale nie wiem co tak naprawdę powinienem brać
pod uwagę . Próbowałem jeszcze kontaktem potraktować trzy grube wtyczki prowadzące chyba do komputera koło akumulatora ,ale
na razie z mizernym skutkiem.
Może ktoś miał podobny problem.
Proszę pomóżcie !
