Bezpiecznik 22 -światła postojowe, oświetlenie wskaźników
22 Lut 2018, 08:44
Witam
Pali mi sie bezpiecznik 22 (mam włożony 5A)w Skodzie Felicji 1600 99r, nie od razu, tylko co kilka dni, wieć nie ma zwarcia ( bo by od razu się spalił)
Jako światła postojowe mam LED - wiec jest bardzo małe obciążenie
Z tyłu również po jednej stronie (lewej) mam led (również jako stop)
Jaka może byc przyczyna?
Jak mogę sprawdzić ogówne obciążenie ?Czy pn moge się wpiać amperomierzem w gniazdo bezpiecznika?
Genesis72
Miejscowość: Czwa
Re: Bezpiecznik22 -światła postojowe, oświetlenie wskaźników
24 Lut 2018, 20:57
Genesis72 napisał(a):Pali mi sie bezpiecznik 22 (mam włożony 5A)w Skodzie Felicji 1600 99r
Według schematu widzę, że ma tam być bezpiecznik 7,5A.
Bezpiecznik 22 odpowiada za lewe światła pozycyjne, podświetlenie tablicy rejestracyjnej, oświetlenie przełączników, zapalniczki, zestawu wskaźników i radia.
Genesis72 napisał(a):Jak mogę sprawdzić ogówne obciążenie ?Czy pn moge się wpiać amperomierzem w gniazdo bezpiecznika?
Oczywiście, że możesz. Jak tylko umiesz się posługiwać miernikiem i jak wiesz, w jaki sposób mierzyć prąd.
Warto też wiedzieć, że bezpiecznik nie zabezpiecza odbiornika, tylko instalację do tego odbiornika.
Zdjęcia: 1185
Re: Bezpiecznik 22 -światła postojowe, oświetlenie wskaźników
02 Mar 2018, 11:41
Dzieki
Założyłem bezpiecznik 7,5 A, po dwóch dniach przepalił się
Nie wiem dlaczego, czy to z powodu wilgoci (sachod stoi pod chmurką)
Co sugerujecie, od czego zacząć sprawdzanie?
Genesis72
Miejscowość: Czwa
02 Mar 2018, 14:53
Jak kolega wyżej mówi wepnij się gniazdo bezpiecznika i sprawdź jakie dochodzi obciążenie bo gdzieś robi widocznie zwarcie i wywala bezpiecznik jak napłynie duży prąd.
gruber99
Auto: Sztuk 3
03 Mar 2018, 11:44
OK
Pewnie pokaże że jest duzy prąd (biezpiecznik 7.5 wywala,wiec musi wziac wiecej )
Pytam się, gdzie mogą byc newragiczne punkty.
Czy jest to możliwe, że z tyłu mam włożone ledy, z przodu rowniez, (one przeciez duzo mniej biora pradu)?
Genesis72
Miejscowość: Czwa
03 Mar 2018, 20:16
Zapewne będzie się gdziś robiło zwarcie. Zmierz prąd na tym bezpieczniku. Jak będziemy znali jego wartośc, to będziemy dalej myśleć i szukać.
Zdjęcia: 1185
    Volvo FH16 - toczący się mocarz Volvo FH16 - toczący się mocarz
    Szesnastolitrowy silnik Volvo D16K rozwijający 750 KM to obecnie najmocniejsza jednostka napędowa oferowana w seryjnym pojeździe ciężarowym. Tak ponadprzeciętnie mocne samochody wybierane są przez klientów stosunkowo ...
    AutoSalon - Bass i Tuning Show, Lublin 2012 / relacja AutoSalon - Bass i Tuning Show, Lublin 2012 / relacja
    W dniach od 21 do 22 kwietnia 2012 roku w Centrum Targowm Międzynarodowych Targów Lubelskich odbyła się kolejna edycja Targów Motoryzacyjnych AUTOSALON i Targi Tuningowe - Car Audio BASS&TUNING SHOW. Wiosenne ...
  • Re: Bezpiecznik 22 -światła postojowe, oświetlenie wskaźników
    10 Kwi 2018, 09:11
    Witam
    Wczoraj podłączyłem miernik na amperomierze pod bezpiecznik
    normalnie przy wylaczonym silniku i jak sie swiatla i kontrolki wlkaczy to bierze nie przekracza 1.2 ampera
    Jak sie wlaczy silnik i swiatla nie zawsze jest poza zakresem (czyli wiecej niz 10amper)
    Mam wrazenie, że pzry odpalonym silniku i przy wlaczonych swiadlacg drodowych(wylacznik)
    Jak sie wlaczy przycisk do podswietlania slacyjni i buczka, wtedy plynie dyzy prad
    Nie wiem dlaczego
    Tak jakby prad ze swiatel drogowym wtedy plyna tez przez ten obwod
    Genesis72
    Miejscowość: Czwa
    14 Kwi 2018, 08:59
    Witam ponownie
    Gdy włączam przełącznik do zaśwecenia kontrolek, pali sie bezpiecznik 22
    Nawet sie pali 20 amper
    czy mozlewe ze przełącznik ma jakies zmarcie lub któras zarówka z kontrolem?
    gdyż podczas jazdy przełącznik mi się grzeje
    Jak sie wyjmuje przełącznik, czy trzeba zdejmowac licznik?
    Genesis72
    Miejscowość: Czwa
    14 Kwi 2018, 22:34
    Skoro grzeje się przełącznik, to znaczy, że się wypalają w nim styki. Stąd tak duży pobór prądu. Posprawdzać jeszcze warto ten prąd przy wypiętym przełączniku , między samymi przewodami. Ale na 90% są to wypalające się styki tego przełącznika.
    Zdjęcia: 1185
    17 Kwi 2018, 07:27
    Wczoraj zmieniłem wyłącznik
    Ale wyrzuca bezpiecznik
    Zanim jeszcze bebiecznik nie wyrzucała (za kazdym razem), czasami sie zdarzała ze kontrolka od właczenia swiatel (tego wyłacznika od kontrolem i buczka, na górze tablicy z zegarami) zaswiecała sie bardzo jasko (zwrecz na biało żołto) normalnie sie swieci na zielone
    Pytanie
    Czy to możliwe, aby kontrolka robiła zwarcie?
    Czy trzeba zdejmowac kierownice aby wyjac tablice z zegarami i kontrolkami.
    Niestety ma poduszke w kierownicy bo to 99 rok SAGA ((
    Genesis72
    Miejscowość: Czwa
