Bmw e-92 335d Modul swiec zarowych
08 Gru 2025, 19:36
Witam
Mam pytanko prawdopodobnie siadł mi modul swiec . Silnik 6 garów mam modul z BMW co miało 8 garów i chce sprobowac go zalozyc tylko chce wiedzieć czy to zadziała. Pinów tyle samo co w 6 garowym na pozór identyczny .
Moze ktoś posiada trochę informacji na ten temat.
Dzieki. :ok:
Marekus1225
Prawo jazdy: 15 04 1979
Przebieg/rok: 13tys. km
Auto: bmw
Silnik: 3.00 diesel
Rok produkcji: 2004
20 Gru 2025, 17:55
Raczej nie ma takiej opcji,ba,jestem tego pewien,dlaczego? Inne oprogramowanie,inne parametry, trzeba kupić tylko z taką samą numeracją OEM,ważny jest nawet rocznik ,model ,wiem coś o tym,zegara nie mogłem kupić do pewnego auta,były ten sam rocznik ,model,silnik ale inne kodowanie,auto 96 r. zaden nie pasował,numeracja inna,zazwyczaj tylko 1 cyferka inna i lipa,trafiłem na zgodną numerację i było wsz.OK.
21 Gru 2025, 01:13
Dzieki za info to mało prawdopodobne ale okazało się ze wszystkie swiece były spalone .
Kupilem nowe i wtenczas zobaczę czy działa.
Jak nie zapomnieć dam znac
Marekus1225
Auto: bmw
Silnik: 3.00 diesel
Rok produkcji: 2004
21 Gru 2025, 07:33
To ciekawe,że pulpit nie poinformował o uszkodzeniu świec,ale fakt,że Vito 1.6 cdi u brata też nie informowało,dopiero podpięcie pod tester diagnostyczny wskazało,która konkreta świeca jest uszkodzona i czy w ogóle jest uszkodzona,zaczął gorzej odpalać,u mnie w W210 gdy spali się świeca ,sprężynka gaśnie i zapala się po uruchomieniu s. świeci przez ok.minutę i gaśnie,tutaj po wymianie świec powinno być wszystko OK,tylko dziwi mnie,że są spalone wszystkie,widocznie po prostu paliły się jedna po drugiej,zazwyczaj najpierw siądzie jedna,za jakiś czas druga ,zawsze wymieniam komplet gdyż jeśli jedna padnie nie trzeba długo czekać na następne,ja kupuję tylko BERU.
21 Gru 2025, 15:20
No tak mnie to terz dziwi ze wszystkie padły padały jedna po drugiej. Byłem pewien ze modol swiec ale po zakupie modułu okazało się ze nadal wszystkie są uszkodzone to sie okazało ze swiece. Tak kupilem BERU a sterownik jakiejś tam firmy bo BERU 1200 zł to trochę przesada ale myślę ze mój jest sprawny . Mam jeszcze inny problem auto nie wchodzi w parking brak kontroliki i się nie uruchomi na parkingu tylko na Nutral.
Jak na razie nie wiem co jest.
Marekus1225
Auto: bmw
Silnik: 3.00 diesel
Rok produkcji: 2004
21 Gru 2025, 16:43
Należy zacząć od sprawdzenia wtyczki przy lub pod skrzynią biegów,wyjąć i wcisnąć,być może wtyczka poluzowana lub styki zabrudzone,prąd dochodzi ze stacyjki na bendix jedynie na pozycji P i N
21 Gru 2025, 18:02
ok srawdze ta wtyczkę może masz rację.
Dzieki za nfo.
Marekus1225
Auto: bmw
Silnik: 3.00 diesel
Rok produkcji: 2004
21 Gru 2025, 19:13
Zgaduj zgadula, komputer co mówi?
