Brak ładowania po regeneracji alternatora
26 Wrz 2021, 22:04
Witajcie,
W aucie mam słabe ładowanie, a raczej jego brak. Byłem u elektromechanika i zdiagnozował usterkę alternatora, zregenerował mi go, wszystko dobrze podłączone i dalej coś nie gra. Napięcie akumulatora 12,3 V a ładowanie 11,8 i spada nawet do 11,4 pod obciążeniem, obroty spadają po odpuszczeniu gazu i auto się dusi. Nie wiem co jest grane, czy to może być wina przewodów czy źle zregenerowany alternator lub to wina akumulatora ? Dodam że co noc ładuje akumulator żeby rano auto odpaliło. We wtorek wybieram się znowu do elektromechanika, ale może wy powiecie mi coś więcej?
marcar000
27 Wrz 2021, 08:10
Sprawdz bezpisrednio na alternatorze a nie na klemach.
Zdjęcia: 95
Auto: e36, M3, C5 x7
27 Wrz 2021, 10:15
marcar000 napisał(a):Napięcie akumulatora 12,3 V a ładowanie 11,8 i spada nawet do 11,4 pod obciążeniem
Wygląda to tak jak byś nie miał w ogóle ładowania.
Zrób tak jak radzi @Kao jak tam będzie ładowanie to należy sprawdzić instalację między akumulatorem i alternatorem.
Zdjęcia: 12
27 Wrz 2021, 10:28
Popołudniu sprawdzę ładowanie na alternatorze i się odezwę, dziś rano po nocnym ładowaniu akumulatora przez prostownik napięcie 12,6 V, a ładowanie na klemach 13V.
marcar000
27 Wrz 2021, 10:40
marcar000 napisał(a):dziś rano po nocnym ładowaniu akumulatora przez prostownik napięcie 12,6 V
No to napięcie na akumulatorze dobre.
marcar000 napisał(a):a ładowanie na klemach 13V.
Bardzo słabo, sprawdź po południu czy na zaciskach alternatora będzie takie samo bo jak tak to problem będzie w alternatorze.
Zdjęcia: 12
27 Wrz 2021, 12:08
A klema któraś na akumulatorze aby się nie grzeje za mocno ? Np. w oplach przypadek częsty . Uwaga ! Można przypalić sobie linie papilarne na palcu.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia I , Fabia II
Silnik: 1,4 AME , 1,4 BXW
    Bezpieczna zmiana pasa ruchu - martwe pole w lusterku
    W ubiegłym roku nieprawidłowa zmiana pasa ruchu była przyczyną 480 wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących(1). Manewr ten wykonujemy tak często, że łatwo możemy zapomnieć się i nie skontrolować wcześniej ...
    Volvo FH16 - toczący się mocarz
    Szesnastolitrowy silnik Volvo D16K rozwijający 750 KM to obecnie najmocniejsza jednostka napędowa oferowana w seryjnym pojeździe ciężarowym. Tak ponadprzeciętnie mocne samochody wybierane są przez klientów stosunkowo ...
  • 27 Wrz 2021, 21:16
    Sprawa załatwiona, na alternatorze ładowanie 14,5V, sprawdziłem przewody idące do akumulatora i w skrzynce kabli która idzie do bezpieczników znalazłem przepalony przewód od alternatora, był cały gorący i wypalił plastik. Teraz ładowanie na klemach jest w porządku.
    Dzięki za pomoc!
    marcar000
    27 Wrz 2021, 21:44
    marcar000 napisał(a): Byłem u elektromechanika i zdiagnozował usterkę alternatora, zregenerował mi go
    Teraz pytanie czy ten elektromechanik jest fachowcem czy nie . Czy była potrzebna regeneracja alternatora w Twoim przypadku ?
    bonifacy
    27 Wrz 2021, 22:28
    bonifacy napisał(a):Teraz pytanie czy ten elektromechanik jest fachowcem czy nie .
    myślę że to pytanie nie było potrzebne a odpowiedz jest jasna
    Zdjęcia: 95
