Brak mocy przy większej prędkości.
19 Kwi 2015, 21:03
Od jakiegos czasu mam problem z samochodem. Audi A3 8L, 1,9TDI rocznik 1998. Problem polega na tym, że przy prędkości powiedzmy ok 80km/h brakuje mu mocy takiej jaką miał wcześniej. Tzn. Rozpędzenie samochodu do prędkości 120km/h trwa dłużej i nie ma możliwości by rozpędził się do więcej niż 140km/h. Wszystko jest dobrze to momentu gdy obroty podchodzą pod 3 tys. Potem jakby się przydusił i jakbym nie cisnął gazu nie ma opcji aby na 5-tce przekorczył to 3 tys. obrotów. Był pęknięty przewód od intercoolera, myślałem że w tym problem ale dalej to samo.
Gazunek
Auto: Audi A3
Silnik: 1,9 TDI
Rok produkcji: 1998
Re: Brak mocy przy większej prędkości.
20 Kwi 2015, 09:23
Zawsze warto zacząć od rzeczy najprostszych - jak wygląda sprawa filtra paliwa? Kiedy był ostatnio wymieniany? Do filtra powietrza zajrzałeś czy tez czasem nie trzeba już wymienić?
Nie pomagam na PW
Zdjęcia: 1184
20 Kwi 2015, 22:01
odepnij przeplywke i daj znac , tak czy siak komp bedzie to pierwsza rzecza jaka cie nie ominie..
HARIBO
Miejscowość: dublin -kraków
Auto: Ibiza
21 Kwi 2015, 08:52
A może po prostu kończy się sprzęgło..? :roll:
artur73
Zdjęcia: 18
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy od: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: różne ,ale ulubiona-Laguna 2,0
Silnik: 114 KM,
21 Kwi 2015, 19:49
Być może nie chodzi na wszystkich garach :?:
l0czek
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Honda Prelude V
24 Kwi 2015, 11:58
Wymieniony filtr powietrza i filtr paliwa.
Czy pomogło? Przyspieszenie ewidentnie lepsze ale do tych 3 tys. obrotów na 4-5 biegu. Potem jakby go przytyka i nie ma siły przy poszedł więcej niż 140km/h lub by obroty skoczyły na wyższe niż 3 tys. Wtedy już nawet na niższych biegach jest ewidentnie słabszy.
Po ponownym wyłączeniu i włączeniu silnika jest znów ok, i schemat się powtarza.
Gazunek
Auto: Audi A3
Silnik: 1,9 TDI
Rok produkcji: 1998
    Co potrafią skrzynie biegów? Ręczna czy automatyczna? Co potrafią skrzynie biegów? Ręczna czy automatyczna?
    Wytworzenie momentu napędowego to dopiero połowa sukcesu samochodu – moment ten trzeba jeszcze przenieść na koła. By odbywało się to efektywnie i komfortowo, ŠKODA opracowała szeroką ofertę układów napędowych oraz skrzyń ...
    Nie daj się zaskoczyć zimie i zadbaj o swoje auto Nie daj się zaskoczyć zimie i zadbaj o swoje auto
    Szron na szybach, temperatury spadające poniżej zera i pierwsze opady śniegu oznaczają jedno – to ostatni dzwonek, aby przygotować swoje auto do zimy. Okres zimowy jest nie tylko testem dla aut, ale w szczególności ...
  • Re: Brak mocy przy większej prędkości.
    05 Maj 2015, 05:28
    A może to jakiś problem z turbosprężarką? Może ma jakiś defekt? Skoro nie ma mocy.
    maciekluka
    Auto: renault laguna
    05 Maj 2015, 19:50
    zacznij od filtra paliwa, filtr powietrza, zmien wszystko na nowe. Sprawdź czy intercooler jest czysty za zewnątrz czy nie zapchane szczeliny, a w środku czy nie ma w nim dużo oleju. może połączenie węży dolotowych powietrza są nieszczelne. sprawdź również czy sztanga regulacyjna turbo nie jest zacięta, inaczej turbina przeładowywuje wtedy mocy też nie będzie, z tąd skutek.... pęknięta guma intercoolera. jak wszystko sprawdzisz pisz co i jak
    mechan12
    Prawo jazdy od: 07 08 2012
    05 Maj 2015, 19:52
    no na pewno, nie chodzi na 5 cylindrze
    mechan12
    • Warto przeczytać
    • Mercedes-Benz SLS 6,3 AMG
      GTP Light
      Jaguar
      MINI Clubman Bond Street, tył
