Chevrolet Epica duży ubytek benzyny
10 Kwi 2020, 12:20
od pewnego czasu bardzo szybko opada mi wskazówka poziomu paliwa , nie widac zadnych wycieków lecz gdy sie jedzie z otwarta szybą w ciepłe dni wyczuwalna jest benzyna mimo iż jezdze na gazie , przez jakis czas swieciła sie kontrolka check engine na pomaranczowo ale zgasła , samochod w zimę wolno łapię temperature
teraz wydaje na benzynę ok 100-120zl miesiecznie a jezdze tylko do momentu az przelaczy sie na gaz 2-3km
dada1600
Prawo jazdy: 10 10 2011
Przebieg/rok: 5tys. km
Auto: Rover 45
Silnik: 1,8
  • 10 Kwi 2020, 12:33
    dada1600 napisał(a):przez jakis czas swieciła sie kontrolka check engine na pomaranczowo ale zgasła
    Nie sprawdzałeś jaki błąd zapisał się w sterowniku? Warto to zrobić pomimo że zgasła błąd może być zapisany ten który występował wcześniej.
    dada1600 napisał(a):nie widac zadnych wycieków lecz gdy sie jedzie z otwarta szybą w ciepłe dni wyczuwalna jest benzyna mimo iż jezdze na gazie
    sprawdź czy przy jeździe na benzynie również jest taki sam problem.
    dada1600 napisał(a):samochod w zimę wolno łapię temperature
    Jak jest zimniej to normalne, że temperatura rośnie wolniej ale tu pytanie po jakim czasie osiąga prawidłową temperaturę pracy i czy podczas jazdy np. na trasie nie spada poniżej 90 stopni.
    Czy gazu też ci pali więcej niż zwykle?
    Cichy77
    Zdjęcia: 68
    Auto: Mam, często zmieniam!
    10 Kwi 2020, 12:42
    dada1600 napisał(a): lecz gdy sie jedzie z otwarta szybą w ciepłe dni wyczuwalna jest benzyna
    Proponuję Ci sprawdzic po koleji:
    1/ samochód musi być na chodzie
    2/ maska w górę i dokladnie obejrzeć wszystkie przewody zwiazane z zasilaniem silnika w Pb
    3/ wjechać na kanał i sprawdzić zbiornik paliwa oraz przewody idące w kierunku silnka
    Na chwilę obecną to tyle.Pamietaj silnik musi być właczony... :!: :!: :ok:
    Nie odpowiadam na PW.
    Migi60
    Miejscowość: Polska
    Prawo jazdy: 10 07 1979
    Auto: OPEL CORSA
    Silnik: 60KM
    Rok produkcji: 2014
    10 Kwi 2020, 18:07
    w zime osiaga poprawna temperature po kilkunastu a nawet kilkudzisieciu kilometrach a po 6 kilometrach to czasem nawet wskazówka nie drgneła,
    na gazie pali moze z litr wiecej niz wczesniej ale moze byc to skutek zmiany opon .
    dada1600
    Auto: Rover 45
    Silnik: 1,8
    Wyjazd na wakacje samochodem – o czym pamiętać?
    Długo wyczekiwany po okresie kwarantanny czas wakacyjnych wyjazdów w końcu nadszedł. Z uwagi na bezpieczeństwo, o wiele więcej Polaków w tym roku zdecyduje się na podróże krajowe, by zobaczyć lokalne ...
    Ile można zapakować do samochodu?
    Każdy samochód opisany jest dziesiątkami parametrów. Dotyczą pojemności silnika, ilości miejsc siedzących czy masy własnej. Wśród parametrów jest jeszcze jeden, często przez użytkowników ...
    • Warto przeczytać
