Citroen c3 1.4 diesel kontrolka check engine
04 Lut 2026, 16:43
Cześć, potrzebuję pomocy w diagnozie mojego Citroena C3 z 2003 roku (silnik 1.4 HDi). Auto do tej pory sprawowało się poprawnie, ale przy obecnych mrozach pojawił się niebezpieczny problem. Podczas jazdy samochód gwałtownie “hamuje” szarpnięcie jakby odcięło paliwo, i w tym momencie zapala się check engine po czym po sekundzie gaśnie . Takich sytuacji miałam ostatnio chyba ze 4 więc zawiozłam cytrynę do mechanika będąc pewna że to filtr paliwa do wymiany Mechanik sugeruje wymianę sprzęgła jako przyczynę gaśnięcia i Check Engine, nie twierdzę że sprzęgło nie jest do wymiany ale mam wątpliwości, czy sprzęgło może powodować błąd silnika i nagłe "odcinanie" mocy w czasie jazdy. Z góry dziękuję za każdą wskazówkę
AnnDd
  • 04 Lut 2026, 19:07
    Twoje przeczucia są słuszne..sprzęgło nim ,,padnie" w zasadzie sygnalizuje ,że dzieje się z nim coś złego.Grzechotanie lub piski z okolicy sprzęgła,poślizg,szarpanie przy ruszaniu, kłopotu z włączeniem lub zmianą biegów itp.Owszem zdarzają się tez sytuacje awaryjne ,że nagle w zespole przeniesienia napędu nastąpi awaria ale wówczas zazwyczaj są kłopoty z samą jazdą lub ruszaniem z miejsca ,zmianą biegów lub w ogóle jazda staje się niemożliwa .Taka sytuacje jak u ciebie gdy silnik nagle traci moc podczas jazdy może wynikać z tego ,że coś fizycznie lub elektronicznie zakłóca jego pracę .Może to być: : błąd czujnika położenia wału korbowego, zator w układzie paliwowym (parafina/woda pływający korek lodowy ) lub uszkodzenia sterownika silnika (ECU) często w skrzynce sterownika lubi zbiera się woda . Inne przyczyny to uszkodzone wtryskiwacz nagła chwilowa utrata ciśnienia w układzie paliwowym. Do sprawdzenia stan połączeń elektrycznych czy jest dobra komunikacja z ECU i sterownikami. Trzeba go podpiąć pod komputer diagnostyczny (interfejs Lexia/Diagbox ) i pojechać aż silnik zgaśnie.To że wyświetla ,,Check Engine" oznacza ze twój komputer widzi ten błąd i ci go sygnalizuje. On nie pokaże ci co bezpośrednio co uległo awarii tylko np. wskaże błąd (P00190,P00194,P0087) ciśnienie układu paliwa i tym samym już wiesz co i gdzie szukać.
    Ostatnio edytowany przez Acer66 04 Lut 2026, 19:53, edytowano w sumie 2 razy
    Acer66
    Zdjęcia: 12
    Miejscowość: Przemyśl
    Prawo jazdy: 12 06 1979
    Przebieg/rok: 30tys. km
    Auto: Mitsubishi ASX , Toyota Cross
    Silnik: 1,6 MIVEC 4A92-117KM
    Typ: SUV
    Rok produkcji: 2018
    04 Lut 2026, 19:39
    Dziękuję za odpowiedź oddzwoniļam do mechanika i Twierdzi, że "sprawdził auto w cieple", przejechał się kawałek i jest na 100% pewny, że za szarpanie, gaśnięcie i Check Engine odpowiada wyłącznie sprzęgło. Gdy zasugerowałam wymianę filtra paliwa (który nie był wymieniany od lat, a auto szaleje tylko na mrozie), mechanik uciął temat podniesionym głosem, twierdząc, że to nie to i że filtr jest w porządku. Zdecydowałam, że nie pakuję 1700 zł w sprzęgło w tym aucie. Jutro odbieram samochód bez naprawy.
    AnnDd
    04 Lut 2026, 21:01
    Jak najszybciej zabierz auto od tego ,,pseudo mechanika i wróżbity" :no: :no: bo Twoim problemem jest filtr paliwa który jak sam mówisz nie był wymieniany od lat. :yes: .Przed zimą każdego roku najlepiej w Październiku wymienia się filtr paliwa ,oczyszcza ostojniki i osadniki w układzie paliwowym :yes: :yes: i sprawdza cały układ paliwowy pod kątem szczelności. Dodatkowo profilaktycznie stosuje depresatory czyli specjalne dodatki do oleju napędowego w celu usunięcia wody z układu paliwowego co zapobiega takim problemom jak Ty masz obecnie.Twój ,,Mechanik" chce cię naciągnąć na niezłą kasę za naprawę sprzęgła ,której zapewne twoje auto nie potrzebuje. :no:
    Widzi ,że znalazł ,,jelenia" któremu można wcisnąć kit ..a może na stabilną pracę twojego silnika mają wpływ Fazy księżyca. :shock: lub wybuchy plazmy na słońcu :mrgreen:
    To twoje auto i TY ..decydujesz co,u kogo i za ile naprawiasz.
    https://www.motochemia.pl/depresatory-d ... n-349.html
    Acer66
    Zdjęcia: 12
    Typ: SUV
    Rok produkcji: 2018
    05 Lut 2026, 08:57
    Sprzęgło i check engine, nieźle :ok:
    galakty
    Prawo jazdy: 23 08 2012
    Auto: Ceed III
    Silnik: 1.4 T-GDI
    Rok produkcji: 2019
      Mitsubishi e-Evolution Concept
      MITSUBISHI e-EVOLUTION CONCEPT jest jeżdżącym prototypem, który odzwierciedla strategiczne kierunki, w których w przyszłości będzie się rozwijać marka Mitsubishi Motors. Łączy atuty samochodów typu SUV, ...
