Czujnik położenia wału Clio 2
18 Wrz 2018, 13:56
Jest to clio 2 z silnikiem 1.4 8v. Auto nie jeździ ponieważ nie daje rady, dusi się, dławi, nie daje rady wkręcić się na obroty, objawy jakby były wyeksploatowany układ zaplonowy. Auto właśnie wróciło od mechanika z info ze on nie potrafi tego naprawić. Podmieniał cewki, przewody, komputer. Nic lepiej nic gorzej. Widzę rozizolowane kable od sondy wiec tam tez cos szukał no ale to wszystko jest mniej ważne. Na tą chwilę interesuje mnie czujnik położenia wału, kable były jakieś pocięte i szczepiane, teraz chce to połączyć tak jak powinno być ale sa różne kolory no i teraz prosze zapoznajcie sie ze zdjeciam i powiedzcie jak to połączyć, czerwony z czerwonym i biały z żółtym? Kolejna sprawa teoretycznie miernikiem sprawdziłem czujnik PW i jest niby sprawny ale czy może być tak ze nie jest całkowicie sprawny i przez niego auto wariuje? Jak go wykluczyć?
Porady blacharsko-lakiernicze
Auto: Jaguar X-type
Silnik: 2.0 na gnojówkę
Re: Czujnik położenia wału Clio 2
18 Wrz 2018, 20:49
Dobra kabelki ogarnąłem metodą prób i błędów, jak zamienimy kable to odpala i gaśnie a jak jest podłączony dobrze to odpala i sobie chodzi. Teraz kwestia dlaczego nie daje rady jezdzić, na właśną rękę dziś sprawdziłem pompkę paliwa no i ciśnienie jest jak trzeba, da radę go na obroty wkręcić tylko jak leciutko muska się gaz a jak wciśniemy do podłogi to strzela w filter, zauważyłem jeszcze ze świece po kilku minutach pracy są całe czarne, osmolone. Wyczyszcze i znowu zaraz czarne wszystkie. Zimny na wolnych obrotach chodzi ładnie ale po kilku minutach obroty się zniżają i jego praca się pogarsza. Myślę jeszcze o przepustnicy
Auto: Jaguar X-type
19 Wrz 2018, 18:58
Dziś wymieniłem czujnik położenia wału i wykręciłem przepustnicę, przeczyściłem itd, skręciłem i nadal bez zmian, niby takie clio niby proste a takie cyrki. Macie jakieś pomysły?
Auto: Jaguar X-type
19 Wrz 2018, 21:46
Cała rzecz leży w tych świecach. I teraz zależy, czy są one czarne, okopcone i suche, czy czarne i tłuste.
Nie będę się rozpisywał, bo w necie można znaleść sporo na temat świec. Np tu masz opis świecy oraz co jest przyczyną takiego koloru :
http://www.iskra-kielce.pl/eksploatacja ... ,3434.html
17 kwietnia 2018 na guza mózgu zmarła moja kochana żona Beti, mając 44 lata. Na forum jestem teraz sporadycznie.
Zdjęcia: 1184
20 Wrz 2018, 07:45
Świece po chwili pracy są okopcone i tłuste ale nie zaolejone, później wrzucę foto
Auto: Jaguar X-type
21 Wrz 2018, 21:03
Wygląda to na zbyt bogatą mieszankę. Za dużo paliwa, za mało powietrza. Sprawdz filtr powietrza i drożność dolotu.
Zdjęcia: 1184
    Ekojazda dobra dla środowiska są też plusy dla kierowcy Ekojazda dobra dla środowiska są też plusy dla kierowcy
    Szacuje się, że źródłem 60% zanieczyszczeń powietrza w centrach dużych miast jest transport[sup(1)[/sup]. Do zmniejszenia tego problemu może przyczynić się ekojazda, przynosząca wymierne korzyści nie tylko w postaci ...
    Skoda Popular - samochodowa ikona ze sportowym sukcesem Skoda Popular - samochodowa ikona ze sportowym sukcesem
    Dokładnie 80 lat temu rajdowy duet Zdeněk Pohl/Jaroslav Hausman ukończył ŠKODĄ Popular legendarny Rajd Monte Carlo na drugim miejscu w klasie o pojemności silnika poniżej 1500 cm3. Prekursor dzisiejszej ŠKODY ...
  • Re: Czujnik położenia wału Clio 2
    21 Wrz 2018, 22:28
    Cały dolot przejrzałem, moim niedoświadczonym okiem wszystko gra, ciekawe jest też to że przy odpiętym układzie dolotowym plastikowym tzn na samej przepustnicy i kolektkrze pracuje identycznie
    Auto: Jaguar X-type
    21 Wrz 2018, 22:44
    Układ rozrządu sprawdzałeś? Może jest przestawiony delikatnie, pamiętam że kiedyś w Golfie mechanik walczył z brakiem mocy, przejrzeli wszystko, na koniec okazało się że o ząbek był przestawiony.
    Dla mnie to nie kwestia dolotu, pracowałby nierówno itp, ale jechałby i miał moc. Dolot to głównie problemy z wolnymi obrotami (w silnikach N/A rzecz jasna).
    galakty
    Prawo jazdy od: 23 08 2012
    Auto: Megane I PHII
    Silnik: 1.6 16V 110
    21 Wrz 2018, 23:10
    Nie sprawdzałem ale nie wydaje mi się że to rozrząd, odpala na strzał i zimny chodzi cichutko i rowniutko (przez minutę) co wyklucza przedstawiony rozrząd
    Auto: Jaguar X-type
