Daewoo Tico - nagły brak prądu
Re: Daewoo Tico - nagły brak prądu
12 Mar 2012, 10:30
No dobra - idzmy po kolei - skoro rozrusznik już kręci, to zrób tak - pokręć rozrusznikiem jakieś 5 sekund, nie dłużej, bo to nie ma sensu. Nastepnie wykręć świece zapłonowe i sprawdz, czy elektrody są suche czy mokre. Jak są suche, to najprawdopodobniej nie dochodzi paliwo. Jak są mokre, to znaczy, że paliwo dochodzi, ale nie ma najprawdopodobnioej iskry.
Jak świece są mokre, to wyczyść je do sucha, podłącz do każdej kable WN, ale nie wkręcając świec do głowicy, jednak połóż je tak, by leżały na niej ( chodzi o to, by świece miały masę ). Następnie niechaj ktoś ci zakręci rozrusznikiem, a ty patrz, czy między elektrodami przeskakuje iskra i czy dość mocno "strzela" Zwróć również uwagę, na kolor tej iskry. Jak iskra jednak będzie, to problem leży najprawdopodobniej w paliwie. Żeby się o tym przekonać, musisz zajrzeć do głowicy i w popatrzeć, który tłok jest najniżej i ustawić go tak, żeby zaczynał poruzać się w górę. Na ten tłok nalej setkę paiwa, wkręć świecę i załóż przewód WN. Nasępnie zrób tak samo tam, gdzie tłok jest w mniej więcej połowie. Tam, gdzie tłok jest u góry i cofa się w dół nie lej paliwa, tylko wkręć świecę i załóż przewód WN. No i spróbuj odpalić. Jeżeli na chwilę silnik zaskoczy, to sprawa jest jasna.
Zamiast lania paliwa bezpośrednio na tłoki, możesz nalać go na przepustnicę.
Oczywiście przy tym eksperymencie największa ostrożność, bo jest to zabawa z paliwem i iskrą.
Przy odpalaniu nie wciskaj pedału gazu.
Nie pomagam na PW
Zdjęcia: 1184
    Toyota C-HR R-Tuned - 600-konny crossover Toyota C-HR R-Tuned - 600-konny crossover
    Toyota zaprezentowała na targach SEMA 2017 wyścigowego crossovera Toyota C-HR R-Tuned oraz całą kolekcję modyfikowanych Camry, w tym samochody NASCAR. Toyota C-HR o mocy 600 KM jest najszybszym crossoverem na świecie. Na ...
    Mercedes-Benz A 45 AMG fascynujący samochód kompaktowy Mercedes-Benz A 45 AMG fascynujący samochód kompaktowy
    Po raz pierwszy w historii sportowy oddział Mercedes-Benz prezentuje fascynujący samochód kompaktowy. A 45 AMG to element strategii "AMG Performance 50", stworzonej dla uczczenia 50. urodzin AMG w 2017 roku. Do jego ...
    • Warto przeczytać
    • Motor z napędem odrzutowym, 7
      passat b5 german style
      Subaru Impreza STI
      GTP Light
