Toyota Camry V20 2.0 TD AT (82 KM) Sedan
  • Toyota Camry w wersji V20 2.0 TD AT (82 KM) to samochód osobowy z nadwoziem typu sedan produkowany w latach od 1986 do 1991 roku. Model ten otrzymał czterocylindrowy silnik diesla o pojemności skokowej 1974 cm³ (2L) osiągający maksymalną moc 82 KM i maksymalny moment obrotowy na poziomie 170 Nm. Współpracuje on z automatyczną skrzynią biegów o czterech przełożeniach która przenosi napęd na przednie koła. Zbiornik paliwa ma pojemność 60 litrów.
    We wnętrzu opisywanego modelu znajdziemy cztery miejsca dla pasażerów i jedno miejsce przeznaczone dla kierowcy czyli mamy auto 5 osobowe. Nadwozie prezentowanego modelu ma długość całkowitą 4520 mm, jest szerokie na 1690 mm, a wysokość jego jest równa 1400 mm. Rozstaw osi na poziomie 2600 mm występuje zazwyczaj w samochodach kompaktorych z segmentu C przeznaczonych glówne do jazdy po mieście.
    Toyota
    Camry
    V20
    Sedan
    2.0 TD AT (82 KM)
    Sedan
    1986 - 1991
    4520 [mm]
    1690 [mm]
    1400 [mm]
    2600 [mm]
    1470 [mm]
    1440 [mm]
    1180 [kg]
    Ładowność
    275 [kg]
    Masa całkowita
    1455 [kg]
    10.60 [m]
    1974 [cm³]
    60 [kW] | 82 [KM]
    do 4 500 [obr/min]
    170 [Nm]
    Rodzaj doładowania
    Turbo
    86.0 [mm]
    85.0 [mm]
    2
    do 2 400 [obr/min]
    Intercooler
    Automatyczna
    Przedni
    Nie obowiązuje
    60 [litr]
    Bębnowe
    Kolumny MacPhersona, Stabilizator przechyłów
    Niezależne, Kolumny Macphersona, Kolumny MacPhersona, Stabilizator przechyłów
  • Jeżeli znalazłeś nie aktualne informacje lub masz więcej danych na temat oglądanego modelu podeślij je do użytkownika ArteK wraz z numerem zgłoszenia umieszczonym w temacie [DT15222] korzystająć z tej wiadomości na PW.
