Toyota Duet I Lift 1.3 AT 4WD (110 KM) Hatchback
  • Toyota Duet I Lift 1.3 AT 4WD (110 KM) Hatchback
    Toyota Duet w wersji I Lift 1.3 AT 4WD (110 KM) to samochód osobowy z nadwoziem typu hatchback produkowany w latach od 2001 do 2004 roku. Model ten otrzymał czterocylindrowy silnik benzynowy o pojemności skokowej 1297 cm³ (1.3L) osiągający maksymalną moc 110 KM i maksymalny moment obrotowy na poziomie 126 Nm. Współpracuje on z automatyczną skrzynią biegów o czterech przełożeniach która przenosi napęd na cztery koła. Zbiornik paliwa ma pojemność 37 litrów.
    We wnętrzu opisywanego modelu znajdziemy cztery miejsca dla pasażerów i jedno miejsce przeznaczone dla kierowcy czyli mamy auto 5 osobowe. Nadwozie prezentowanego modelu ma długość całkowitą 3690 mm, jest szerokie na 1600 mm, a wysokość jego jest równa 1450 mm. Rozstaw osi na poziomie 2370 mm występuje zazwyczaj w małych samochodach miejskich należących do segmentów A i B.
    Poniżej prezentujemy wszystkie dane tego modelu.
    Marka: Toyota
    Model: Duet
    Generacja: I Lift
    Seria: Hatchback
    Modyfikacja: 1.3 AT 4WD (110 KM)
    Rodzaj nadwozia: Hatchback
    Lata produkcji: 2001 - 2004
    Liczba miejsc: 5
    Długość: 3690 [mm]
    Szerokość: 1600 [mm]
    Wysokość: 1450 [mm]
    Rozstaw osi: 2370 [mm]
    Rozstaw kół przednich: 1380 [mm]
    Rozstaw kół tylnych: 1360 [mm]
    Masa własna: 920 [kg]
    Prześwit: 135 [mm]
    Średnica zawracania: 8.60 [m]
    Typ silnika: Silnik o zapłonie iskrowym (ZI) zasilany benzyną
    Pojemność silnika: 1297 [cm³]
    Moc silnika: 81 [kW] | 110 [KM]
    Maksymalne obroty: do 7 000 [obr/min]
    Maksymalny moment obrotowy: 126 [Nm]
    Rodzaj zasilania silnika: Wtrysk wielopunktowy – każdy cylinder ma osobny wtryskiwacz, umieszczony w kolektorze, przed zaworem dolotowym
    Układ cylindrów: Rzędowy (typu R)
    Liczba cylindrów: 4
    Średnica cylindra: 72.0 [mm]
    Skok tłoka: 79.7 [mm]
    Liczba zaworów na cylinder: 4
    Obroty maksymalnego momentu obrotowego: do 4 400 [obr/min]
    Rodzaj paliwa: E5, E10, Pb95 - benzyna
    Typ skrzyni biegów: Automatyczna
    Liczba biegów: 4
    Rodzaj napędu: 4WD
    Norma ekologiczna EURO: EURO III
    Pojemność zbiornika paliwa: 37 [litr]
    Hamulce przednie: Wentylowane tarcze hamulcowe
    Hamulce tylne: Bębnowe
    Zawieszenie przednie: Kolumny MacPhersona
    Zawieszenie tylne: Belka skrętna
  • Jeżeli znalazłeś nie aktualne informacje lub masz więcej danych na temat oglądanego modelu podeślij je do użytkownika ArteK wraz z numerem zgłoszenia umieszczonym w temacie [DT9930] korzystająć z tej wiadomości na PW.
