Ds5 2.0 hdi 163km + hybrid 4
30 Maj 2022, 16:59
Jest jeden. Nie jest go łatwo odpowietrzyć i dobrze mieć jakąś vacum pompę od odsysania powietrza z układu. Jak nie masz takiej pompy to można spróbować wlewać płyn chłodniczy przez otwór odpowietrzający ale wtedy trzeba ustawić samochód tak żeby przód stał trochę wyżej niż tył (np. wjechać na najazdy).
Jakiś czas temu widziałem gdzieś manual na jakiejś zagranicznej stronie do odpowietrzania silnika elektrycznego w tym układzie ale nie mogę go teraz namierzyć ;/
Znalazłem taką fotkę i chyba jest na niej wskazane to odpowietrzenie ale pewny w 100% nie jestem musisz to sprawdzić u siebie. Zerknij może się przyda.
  • 30 Maj 2022, 21:02
    Ten rysunek rokiko faktycznie jest tam odpowietnik i jest jeszcze jeden na pompce ale widziałem że te węże wchodzą jeszcze do bagażnika i niewiem czy jest tam 3 odpowietrznik
    Rafaleczek
