Fiat cinquecento 700 - problem z mocą silnika
24 Sie 2008, 09:16
witam kolego objaw który opisujesz jest bardzo prosty do usuniecia opisze ci jak to zrobić :z filtra powietrza musisz zablokowac ta klapke która sterowana jest tym termostatem powietrznym znajduje sie w środku obudowy filtra powietrza natomiast wymontowac przewod który zasysa powietrze do filtra powietrza i obrócic go w kierunku sciany grodziowej .co to daje? podczas jazdy jest zasysane zbyt duzo powietrza co powoduje za duze rozrzedzenie gazu powietrze co w efekcie powoduje spadek mocy tzn spada kalorycznosc gazu wszelkie regulacje w tym silniku i instalacji efektu raczej nie przyniosa pozdrawiam
SPEEDWAY
