Fiat uno 899 traci moc...???!!!
19 Paź 2010, 14:11
Słuchajcie mam problem posiadam fiata Uno 899 2000r i mam z nim problem, auto odpala bez problemu, dodam gazu na luzie nic się nie dzieje, ruszam powoli też nic natomiast jak przycisnę to traci moc potem moc wraca i tak w kółko. A na gazie nic takiego się nie dzieje... Nie wiem co to może być, pomożecie mi??? Może to pompa paliwa??? filtr paliwa nie bo go wymieniłem...???
czlowiekov
Miejscowość: Łódź
Re: Fiat uno 899 traci moc...???!!!
19 Paź 2010, 18:15
Musisz zacząć od filtra paliwa,potem pompa do sprawdzenia.
19 Paź 2010, 20:55
sprawdzić ciśnienie no pompce paliwa jeżeli dobre wymień filtr paliwa
ochroniarz02
Miejscowość: Biała Podlaska
20 Paź 2010, 05:59
filtr paliwa nie bo wymieniłem, a jak się sprawdza to ciśnienie??
czlowiekov
Miejscowość: Łódź
20 Paź 2010, 07:02
Auta mają różne konstrukcje,ja przynajmniej mam możliwość odpięcia przewodu paliwa za pompką,podstawiam słoiczek ,zakręcam rozrusznikiem a ktoś patrzy czy dobrze pompuje paliwo.Pompkę mam przy silniku ,prostą rozbieralną,mogę sobie sprawdzać stan membran.
20 Paź 2010, 13:09
Dobrze byloby jak napiszesz jaki aparat zapłonowy masz przy silniku.Problem może polegać na błednej pracy podciśnieniowego regulatora wyprzedzania zapłonu jeżeli u ciebie występuje.sprawdz wówczas przewód podciśnieniowy.Pompe paliwa/cisnienie wykluczyłbym w pierwszej kolejności jak z twojego opisu wynika,na postoju silnik na wyższych obrotach pracuje poprawnie,wiec w trakcie jazdy zapłon/kąt jest zle regulowany
Leopard
Miejscowość: zachodniopomorskie
    OffRoad Show Poland 2012 / relacja OffRoad Show Poland 2012 / relacja
    Po raz pierwszy w Polsce odyły się Targi Pojazdów 4x4 w Warszawie! Ogólnopolskie Targi Pojazdów 4x4 OFFROAD SHOW POLAND w Warszawie to innowacyjne przedsięwzięcie, wychodzące naprzeciw rosnącej rzeszy ...
    Skoda Vision E - wnętrze samochodu koncepcyjnego Skoda Vision E - wnętrze samochodu koncepcyjnego
    Futurystyczny design modelu VISION E ukazuje charakter nowego języka stylistycznego ŠKODY dla przyszłych pojazdów elektrycznych. Najbardziej uderzające cechy nadwozia to m.in. brak słupka B czy nietypowo otwierane ...
  • Re: Fiat uno 899 traci moc...???!!!
    21 Paź 2010, 17:50
    Dzięki Wam wielkie za pomoc, już wszystko gra koleżka mi zrobił... :razz:
    czlowiekov
    Miejscowość: Łódź
    • Warto przeczytać
    • Motor z napędem odrzutowym, 7
      VW Passat CC
      Infiniti Q50
      Jaguar
