Filtr gazu fazy ciekłej - gdzie jest i jak wymienić?
10 Kwi 2020, 17:55
Gdzie znajduje sie filtr gazu fazy ciekłej i jak go poprawnie zdemontować i założyć nowy.
dada1600
Prawo jazdy: 10 10 2011
Przebieg/rok: 5tys. km
Auto: Rover 45
Silnik: 1,8
10 Kwi 2020, 18:13
Po lewej stronie masz filtr fazy ciekłej a po prawej lotnej tak jak na załączonym obrazku na którym to zaznaczyłem.
Taką operację powinien zrobić warsztat LPG który ma uprawnienia i nie polecam robić na własną rękę tego jak się nie ma doświadczenia i możliwości sprawdzenia szczelności układu po wymianie.
Podczas wymiany należy zakręcić gaz w zbiorniku, następnie odkręcasz dekielek ale powoli bo cześć gazu który jest w przewodach będzie musiał się ulotnić. Dalej zdejmujesz dekielek jak już gaz się ulotni. Wymieniasz filtr, zakładasz nową uszczelkę, sprawdzasz magnesik i czyścisz go jeżeli jest brudny. Następnie skręcasz całość równo dociągając wszystkie śrubki. Odkręcasz zawór w butli sprawdzasz czy nie ma wycieku, odpalasz auto i sprawdzasz jak się przełączy na gaz czy układ jest szczelny po wymianie filterka (są specjalne preparaty do sprawdzania takiej szczelności). Przy pierwszym przełączeniu na gaz może silnik zgasnąć bo układ musi się napełnić gazem ale nie zawsze zgaśnie czasem lekko tylko spadną obroty.
Cichy77
Zdjęcia: 68
Auto: Mam, często zmieniam!
    Nowy silnik LPG w nowym Renault Clio i nowym Capturze
    Nowa jednostka ma zdecydowanie lepsze osiągi, a jednocześnie znacznie niższe zużycie paliwa i emisję CO2. Jest zasilana benzyną oraz gazem LPG i wykorzystuje sprawdzone rozwiązania fabryczne, jest łatwa w obsłudze, przystępna ...
    Bez mandatu za brak dokumentów
    Nowela ustawy o Ruchu Drogowym którą podpisał dzisiaj prezydent Andrzej Duda pozwala na jazdę bez dokumentów dowodu rejestracyjnego i ubezpieczenia OC w formie papierowej. Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 ...
    • Warto przeczytać
