Ford focus mk2 2.0tdci silnik
21 Sty 2026, 17:14
Mam taki problem focus mk2 2.0tdci 2009r
Po nagrzaniu temp.stoi na 75 pod obciążeniem wzrasta do 90 i wtedy auto przerywa i traci moc po ujeciu gazu wraca szybko do 75 i po czasie przestaje przerywać i jest ok.
Auto odpala dobrze, spalanie 6L w mieście błąd pokazuje P02E1 może ktoś miał taki przypadek i naprawa jest łatwa,przeczyściłem tylko czujnik na przepustnicy i przepływomierz ale nie pomogło.
Czyli przed 90 stopniami temp.jest ok ale jak dojdzie do 90 auto zepsute
Marek969
  • 21 Sty 2026, 17:41
    Błąd mówi o przepustnicy, co do temperatury to termostat do wymiany a co do problemu to tą przepustnicę trzeba by wykręcić umyć i wtedy zobaczyć czy coś to zmieni.
      Jak ustawić prawidłowo lusterka w samochodzie?
      Prawidłowe ustawienie lusterek ma istotny wpływ na bezpieczeństwo – od tego zależy, czy kierowca będzie mógł dokładnie obserwować sytuację na drodze. Ważne, aby w ustawieniu lusterek wykazywać się starannością ...
