Gdzie jest czujnik ciśnienia w Mazda3 2004r 1.4B?
25 Paź 2019, 08:46
I jak wygląda wtyczka od tego kabla który prowadzi do tego czujnika
Patrykos
31 Paź 2019, 14:21
Musisz szukać go przy kolektorze dolotowym. w Maździe on wygląda tak jak na załączonym obrazku.
Cichy77
Zdjęcia: 68
Auto: Mam, często zmieniam!
05 Lis 2019, 11:58
To jest czujnik ciśnienia oleju? Bo zapomniałem dopisać że to o to mi chodziło
Patrykos
05 Lis 2019, 12:28
Patrykos napisał(a):To jest czujnik ciśnienia oleju?
Nie to czujnik podciśnienia w kolektorze dolotowym.
Szkoda, że od razu nie dopisałeś :/ Czujnik ciśnienia oleju będzie pewnie gdzieś w okolicach filtra oleju i ma tylko jeden pin do podłączenia kabelka. Załączam zdjęcie żebyś widział jak on prawdopodobnie wygląda u ciebie w silniku 1.4.
Cichy77
Zdjęcia: 68
05 Lis 2019, 12:37
Czy to jest to?a powinna być tu jakaś wtyczka?
Patrykos
05 Lis 2019, 13:22
Patrykos napisał(a):Czy to jest to?a powinna być tu jakaś wtyczka?
Tak to czujnik ciśnienia oleju. Tu masz jeden kabelek który widać na zdjęciu i innej wtyczki nie ma. Warto go sprawdzić bo widzę że taki poskręcany i mocno chyba zaśniedziały (czy faktycznie przewodzi tak jak powinien).
Cichy77
Zdjęcia: 68
    MORPHOZ - ciekawa stylistyka samochodu elektrycznego MORPHOZ - ciekawa stylistyka samochodu elektrycznego
    Samochód koncepcyjny Renault MORPHOZ z nadwoziem o długości 4,40 lub 4,80 m (w zależności od wersji) przy szerokości 2 m i wysokości 1,55 m to crossover z napiętymi i zmysłowymi liniami nadwozia. Jego stylistyka łączy ...
    Skoda Superb z wyposażeniem Laurin & Klement Skoda Superb z wyposażeniem Laurin & Klement
    Skoda Superb z najbardziej luksusowym i prestiżowym pakietem wyposażenia - Laurin & Klement, na polskim rynku pojawił się w październiku ubiegłego roku. Teraz pakiet dostępny jest z nowym silnikiem. Do dotychczas oferowanych ...
  • 05 Lis 2019, 13:25
    Czyli nie powinno tu być żadnej wtyczki? Bo nie wiem czy była i odpadła czy co, to jak to mam wyczyścić?
    Patrykos
    18 Lis 2019, 16:01
    Patrykos napisał(a):Czyli nie powinno tu być żadnej wtyczki?
    Tylko to co widać na zdjęciu które dodałeś czyli jeden kabelek.
    Patrykos napisał(a):jak to mam wyczyścić?
    Odpiąć, przetrzeć styki delikatnie papierem ściernym lub takim włóknem ściernym. Dobrze by było psiknąć jakimś preparatem np. Kontakt S do oczyszczania styków z tlenków i siarczków, który chroni przed korozją, oraz zapewnia swobodny przepływ prądu.
    Cichy77
    Zdjęcia: 68
