Honda civic IV 1.3 16v łożysko alternatora
honda civic IV 1.3 16v łożysko alternatora
12 Lis 2009, 20:20
witam,
poszukuję wskazówki dotyczącej łożyska alternatora do mojej hondy rocznik 1990, nr silnika d13b21. mianowicie jakiego typu łożysko byłoby mi potrzebne? zdaję sobie sprawę, że zawsze mogę je wyciągnąć i zabrać ze sobą do sklepu, jednak może obejdzie się bez grzebania w silniku :roll:
p.s. szukałam w googlach ale bezskutecznie
Ostatnio edytowany przez benitakastro, 21 Lis 2009, 13:47, edytowano w sumie 1 raz
benitakastro
Miejscowość: łódzkie
Re: Honda civic IV 1.3 16v łożysko alternatora
13 Lis 2009, 20:42
Jeśli szumi to niestety musisz je wyciągnąć i pokazać w sklepie!Na pałę nic nie zdziałasz ja tak zrobiłem kupując szczotki alternatora ,podałem rocznik samochodu ,typ alternatora i lipka!Nie pasowały :!: Pamiętaj o tym ,że do alternatora przychodzą specjalne łożyska(u mnie dwa) odporne na wysokie temperatury i wysokie obroty,byle jakie łożysko nie może być :!:
Re: honda civic IV 1.3 16v łożysko alternatora
14 Lis 2009, 15:30
dzięki za odpowiedź. piszesz, że łożysko szumi, natomiast dzwięk wydobywający się z okolic alternatora przypomina mi raczej wsokoczęstotliwościowy pisk. może źle interpretuje objawy?
benitakastro
14 Lis 2009, 17:29
Jeśli to nie jest wina paska to łożysko może wydawać takie dźwięki ,wtedy gdy się już całkowicie kończy,nie bagatelizuj tego objawu,jeśli się rozleci to po jeździe!Moja rada jest taka,najlepiej jest zlecić regenerację fachowcowi,ja za komplet łożysk,komutator nowiutki(to ten pierścień po którym szczotki się ślizgają) nowe polskie diody zapłaciłem 200 zł z tym że alternator zaniosłem do warsztatu.Posłuchaj mojej rady,gdyż za jakiś czas może okazać się,że komutator zacznie niszczyć szczotki,diody jeśli dobre nie musisz wymieniać.Będziesz miał z 10 lat spokoju lub ok 150kkm albo więcej ,warto :!: By ściągnąć łożyska musisz mieć ściągacz,inaczej się namordujesz ,oczywiście można naciąć łożysko a potem pierścień i w ten sposób ściągnąć ale musisz uważać by nie uszkodzić pręta wirnika.
    Mitsubishi ASX 2013, Mocny – Bezpieczny – Prosty Mitsubishi ASX 2013, Mocny – Bezpieczny – Prosty
    Od dnia premiery w 2010 roku model Mitsubishi ASX sprzedał się w 250 tyś. egzemplarzy, z czego 140 tyś. znalazło nabywców w Europie i Rosji. Tym samym pojazd stał się globalnym rynkowym przebojem firmy Mitsubishi Motors ...
    Światowa premiera Golfa Varianta Światowa premiera Golfa Varianta
    Podczas Genewskiego Salonu Samochodowego Volkswagen prezentuje – jako światową premierę – nowego Golfa Varianta. W porównaniu z poprzednikiem nowy Golf Variant jest lżejszy nawet o 105 kg. Po raz pierwszy ...
    • Warto przeczytać
    • Mercedes-Benz SLS 6,3 AMG
      passat b5 german style
      Monster Truck Rock Star, 11
      Autosacrum 2009
