REKLAMA
Witam serdecznie, proszę o pomoc w zdiagnozowaniu mojego auta. Od niedawna moja Ela gaśnie w czasie jazdy w różnych sytuacjach (przy dodawaniu gazu, przy odpuszczaniu gazu, sam od siebie... bez reguły). Jak jadę bardzo spokojnie, przejadę 100km i nic, ale zauważyłem jak zaczynam gazować ochota na zgaśnięcie wzrasta. Odpala po tym z problemem albo wcale. Jeśli nie odpali wcale trzeba odczekać aż całkiem ostygnie (ze 2h), wtedy znowu zaczyna palić. Czasem zapala się CHECK po ponownym zapaleniu i tak sobie z tą kontrolką jadę. Czasem CHECK sam znika (chyba, że mu pomagam jak odłączam akumulator). Kiedyś w trasie zgasł mi pod dobrym warsztatem i nie chciał odpalić popchałem go do nich i podpięli pod kompa, wykryli jakiś problem z ciśnieniem paliwa w układzie. Odpalili mi go wtedy za pomocą Plaka.
Moje dotychczasowe próby diagnozy:
- wymieniana pompa paliwa (był inny problem - przepalony styk na przewodzie "+" przy pompie w baku, stara pompa dość głośno chodziła).
- w baku czyściutko, sitko na pompie paliwa czyściutkie
- z pompy wysokiego ciśnienia przy silniku nic nie wycieka
- akumulator sprawny,
- filtr paliwa nowy
Bardzo proszę o pomoc
