Ibiza 6l 1.4tdi pompa vacum
19 Sty 2019, 16:16
Witam
Mialem duzy wyciek z pompy vacum kupilem uzywke zamontowałem na drugi dzien patrze i zaczelo delikatnie kapac z pod tej pompy czy ta oznacza ze kupilem uszkodzona pompe. Czy moze byc jakas inna przyczyna
Jak mozna sprawdzic tą pompe po jej wyjęciu?
tomek96321
Miejscowość: kielce
20 Sty 2019, 11:30
Panowie macie jakies pomysly
tomek96321
Miejscowość: kielce
20 Sty 2019, 11:45
A dałeś nową uszczelkę?
20 Sty 2019, 13:08
Nowa uszczelke tą metalową dalem tylko miedzy silnikiem a pompa ale cieknie ropa a nie olej silnikowy
tomek96321
Miejscowość: kielce
20 Sty 2019, 13:26
no ale określ się gdzie cieknie, bo to że z niej kapie nic nikomu nie mowi.
20 Sty 2019, 16:59
Cieknie od spodu i leci na waz od chlodnicy przy którym jest czujnik.
Jest jakiś sposob zeby sprawdzic ta pompe po jej wyjeciu?
tomek96321
Miejscowość: kielce
    BMW w leasingu – o czym warto pamiętać?
    Luksusowe modele BMW cieszą się dużym zainteresowaniem zwłaszcza wśród przedsiębiorców. Korzystne rozwiązanie stanowi szczególnie BMW leasing. Na co zwrócić uwagę, decydując się na tę formę finansowania? ...
    Kia Ceed 2 - led reflektor przód jak naprawić?
    Koledze zepsuł się reflektor mianowicie nie zapala mu się led w jednej z lamp nie świeci w ogóle a w drugiej miga czasami. Są to wersje europejskie zwykłe soczewki z ledami (nie Xenon) czy jest możliwość naprawienia ...
23 Sty 2019, 14:15
Jest jakis sposob zeby sprawdzic gdzie cieknie ta pompa po jej wyjeciu
tomek96321
Miejscowość: kielce
23 Sty 2019, 15:12
Można próbować pod ciśnieniem
