Jak skalibrować alkomat?
24 Cze 2025, 18:28
Alkomat to urządzenie, które może pomóc podjąć odpowiedzialną decyzję, zanim wsiądziesz za kierownicę. Jednak aby jego wskazania były wiarygodne, konieczna jest regularna kalibracja. Ten proces jest niezbędny, aby pomiary były dokładne i zgodne z rzeczywistością. Poniżej wyjaśniamy, na czym polega kalibracja alkomatu, kiedy należy ją przeprowadzać, gdzie można to zrobić i dlaczego nie warto jej zaniedbywać.
  1. Na czym polega kalibracja alkomatu i dlaczego jest tak ważna?
  2. Jak często kalibrować alkomat?
  3. Gdzie można skalibrować alkomat?
  4. Jak wygląda proces kalibracji?
  5. Alkomat online – wsparcie, ale nie zamiennik
  6. Objawy, które mogą świadczyć o konieczności kalibracji alkomatu
  7. Podsumowanie
Kalibracja alkomatu to proces dostrajania sensora odpowiedzialnego za pomiar stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. Odbywa się on przy użyciu specjalistycznego sprzętu, takiego jak symulatory oddechu lub dozowniki mieszanek wzorcowych o dokładnie znanym stężeniu alkoholu. Kalibracja pozwala porównać odczyty alkomatu z wartościami referencyjnymi i – w razie potrzeby – dostosować urządzenie tak, aby wskazywało prawidłowe wyniki.
To właśnie ten proces sprawia, że alkomat nie zaniża ani nie zawyża wartości, co mogłoby prowadzić do błędnych decyzji. Regularna kalibracja zwiększa precyzję urządzenia, co ma ogromne znaczenie, zwłaszcza gdy korzystamy z niego przed prowadzeniem pojazdu lub w celach zawodowych.
Częstotliwość kalibracji zależy od konkretnego modelu alkomatu oraz zaleceń producenta. W większości przypadków urządzenia powinny być kalibrowane co 12 miesięcy lub po wykonaniu określonej liczby pomiarów, zwykle między 500 a 1000 testów. Niektóre bardziej zaawansowane modele same informują użytkownika o konieczności przeprowadzenia kalibracji – pojawia się wówczas odpowiedni komunikat na wyświetlaczu.
Warto pamiętać, że nawet jeśli alkomat nie był często używany, jego sensor z czasem traci czułość, dlatego nie należy pomijać kalibracji tylko dlatego, że urządzenie leżało nieużywane w szufladzie.
Kalibrację alkomatu najlepiej przeprowadzać w autoryzowanych serwisach lub wyspecjalizowanych laboratoriach, które posiadają odpowiedni sprzęt i doświadczenie. Takie punkty często oferują też certyfikat potwierdzający prawidłowość wykonanej kalibracji, co jest szczególnie ważne w przypadku urządzeń używanych zawodowo.
Niektóre sklepy, takie jak Media Expert, współpracują z serwisami, które przyjmują alkomaty do kalibracji – zarówno urządzenia zakupione w ich ofercie, jak i te nabyte gdzie indziej. Zależnie od obłożenia serwisu, czas oczekiwania na skalibrowany sprzęt wynosi zazwyczaj od 2 do 5 dni roboczych.
Proces kalibracji alkomatu obejmuje kilka kluczowych etapów. Najpierw urządzenie podłączane jest do specjalistycznego sprzętu, który symuluje oddech z dokładnie określonym stężeniem alkoholu. Następnie przeprowadzane są pomiary kontrolne, które pozwalają określić, czy alkomat pokazuje wartości zgodne z rzeczywistością.
Jeśli wyniki są rozbieżne, serwisant dostraja oprogramowanie lub – w przypadku poważniejszych odchyleń – wymienia sensor pomiarowy. Po zakończeniu kalibracji użytkownik otrzymuje urządzenie gotowe do dalszego użytku, często wraz z dokumentem potwierdzającym wykonanie usługi.
W internecie dostępne są tzw. alkomaty online, czyli kalkulatory promili, które na podstawie wprowadzonych danych – takich jak ilość wypitego alkoholu, masa ciała i czas, który minął od spożycia – szacują stężenie alkoholu we krwi. To wygodne i szybkie narzędzie orientacyjne, które może pomóc w podjęciu decyzji, czy warto sięgnąć po alkomat lub zrezygnować z prowadzenia pojazdu.
Należy jednak pamiętać, że alkomat online nie jest urządzeniem pomiarowym – nie daje dokładnych wyników i nie zastępuje profesjonalnego testu. Może być pomocny jako wskazówka, ale nie wolno na nim opierać decyzji o prowadzeniu samochodu.
Jeśli Twój alkomat zaczyna podawać podejrzanie wysokie lub niskie wyniki, testy są niestabilne albo urządzenie przestaje reagować na próbkę oddechu, może to oznaczać, że nadszedł czas na kalibrację. Również pojawienie się komunikatów o błędach lub przekroczeniu dopuszczalnej liczby pomiarów jest wyraźnym sygnałem, że urządzenie wymaga serwisowania.
Nie warto zwlekać – źle skalibrowany alkomat może prowadzić do niebezpiecznych pomyłek, a nawet tragicznych konsekwencji. Pamiętaj, że bezpieczeństwo Twoje i innych zależy od rzetelnego pomiaru, a ten zapewni Ci regularne kalibrowanie alkomatu.
Podsumowanie
Kalibracja alkomatu to proces niezbędny do utrzymania wysokiej dokładności pomiarów. Powinna być wykonywana regularnie – zgodnie z zaleceniami producenta – w profesjonalnych punktach serwisowych. Choć alkomat online może być pomocny jako narzędzie orientacyjne, tylko właściwie skalibrowane urządzenie da Ci pewność co do faktycznego stanu trzeźwości. Dbaj o swój sprzęt, kalibruj go regularnie i nie ryzykuj – bo bezpieczeństwo zawsze powinno być priorytetem.
źródło: materiał partnerski | autor: Redakcja
Zdjęcia: 13163
18 Sie 2025, 11:08
Tak sobie patrzę na kierowców nie koniecznie tylko samochodów w okresie letnim i czasem przy się przydał taki alkomat który można było by zaszyć bo są tacy co nie trzeźwieją... :?
Alkomat online oczywiście przeliczy nam wartości ale jak się pomylimy to otrzymamy całkowicie błędne wyniki no i nie zawsze można ufać takim kalkulatorom, zresztą uważam że jak już się pije to trzeba wziąć za to pełną odpowiedzialność i nie wsiadać za kierownicę. Poczekać aż będziemy w 100% trzeźwi.
20 Sie 2025, 16:57
Niektórzy to na prawdę powinni mieć dożywotni zakaz i nadzór, bo wiadomo ze zakaz ich nie powstrzyma
Janexkow92
