Prace wokół domu, pielęgnacja roślin czy drobne remonty wymagają niezawodnego sprzętu do transportu ciężkich i nieporęcznych ładunków. Lekka przyczepka samochodowa do ogrodu to idealne rozwiązanie – oszczędza czas, siły i pozwala zredukować liczbę kursów. Wybierz model dopasowany do Twoich potrzeb i uprość sobie zarządzanie zieloną przestrzenią.
Do czego wykorzystasz przyczepkę w ogrodzie? – Praktyczne zastosowania
Pojazd pomocniczy na posesji znajduje zastosowanie w niemal każdym zadaniu ogrodniczym i gospodarczym. Do najważniejszych wyzwań, z jakimi mierzy się nowoczesna przyczepa mobilna, należą:
transport roślin i sadzonek,
logistyka mebli i wyposażenia,
Przewóz materiałów sypkich i budowlanych,
Wywóz odpadów zielonych,
Transport drewna i opału.
Konstrukcja ramy i parametry techniczne – przyczepka jednoosiowa czy dwuosiowa?
W ofercie rynkowej dominują przyczepy jednoosiowe i dwuosiowe. Wybór optymalnego podwozia determinuje stabilność jazdy oraz finalną ładowność, będącą różnicą między DMC a masą własną pojazdu. Dla większości ogrodników optymalnym wyborem jest przyczepka jednoosiowa niehamowana 750 kg. Taka konstrukcja zapewnia maksymalną zwrotność na wąskich ścieżkach i podjazdach, a jej niska masa własna ułatwia ręczne manewrowanie na trawniku.
Jeśli jednak regularnie przewozisz towary o dużej gęstości, które mocno dociskają podłoże (np. kamień pasowy lub kostkę brukową), lepsza pod kątem stabilności będzie przyczepa dwuosiowa niehamowana – gwarantuje ona lepszy rozkład masy, wyższą stabilność użytkowania przy maksymalnym załadunku do 750 kg i znacznie mniej obciąża hak holowniczy ciągnącego auta .
Kluczowym aspektem jest również konstrukcja ramy. Inwestycja w model, w którym fundamentem jest spawana rama oraz stal ocynkowana ogniowo, gwarantuje najwyższą sztywność konstrukcji oraz wieloletnią ochronę przed wilgocią, ziemią i agresywnymi nawozami. Tańsza i łatwiejsza w naprawie jest rama skręcana, jednak do intensywnej pracy eksperci rekomendują technologię spawania. Zwróć też uwagę na dyszel – ramy w kształcie litery V zapewniają lepszy rozkład mas i pewniejsze prowadzenie niż konstrukcje typu T.
Wyposażenie, które ułatwia pracę – burty, system KIPP i plandeki
Funkcjonalność przyczepki ogrodowej można radykalnie zwiększyć poprzez dobór odpowiednich akcesoriów modułowych. Jednym z najważniejszych udogodnień jest system uchylny – konstrukcja z funkcją KIPP umożliwia błyskawiczny załadunek maszyn, takich jak kosiarki czy glebogryzarki, oraz natychmiastowy wyładunek materiałów sypkich – bez użycia łopaty.
Kolejnym istotnym elementem są wymienne burty – lekkie warianty wykonane z aluminium są w pełni odporne na rdzę, z kolei wersje stalowe cechuje wyjątkowo wysoka odporność mechaniczna. Warto wybrać model, który posiada całkowicie demontowalne burty – pozwala to w kilka chwil zmienić tradycyjną skrzynię w płaską platformę. Z myślą o przewozie liści i gałęzi niezastąpione będą natomiast wysokie burty siatkowe lub specjalne nadstawki z burtami BIS.
Podstawą bezpiecznej jazdy jest zintegrowany system mocowania ładunku, który skutecznie zabezpiecza ciężkie przedmioty przed niekontrolowanym przesuwaniem się podczas transportu. W jego skład wchodzą:
solidne pasy mocujące,
profesjonalne pasy transportowe,
podłogowe uchwyty liny.
Dopełnieniem całości jest skuteczna ochrona przed pogodą – plandeka szara lub plandeka niebieska z trwałego tworzywa PVC rozpięta na wysokim stelażu chroni delikatne sadzonki przed słońcem i wiatrem, a przewożone narzędzia przed deszczem.
Jaką przyczepkę do ogrodu kupić?
W zależności od skali prac na posesji, warto rozważyć modele, które idealnie wpisują się w specyfikę zadań ogrodowo-gospodarczych:
UNITRAILER GARDEN 200 KIPP (200x106) – niezwykle zwrotna i lekka przyczepka, która idealnie sprawdzi się na mniejszych posesjach i w ciasnych alejkach ogrodowych.
UNITRAILER GARDEN 230 KIPP (230x125) – uniwersalny model, doskonały do przewozu standardowych materiałów budowlanych.
UNITRAILER GARDEN 230/R KIPP na resorach (230x125) – wersja wyposażona w klasyczne resory, które zapewniają doskonałe tłumienie nierówności.
Unitrailer Garden 230 KIPP ALU ze stelażem H1100 i plandeką niebieską (230x125) – wersja premium wyposażona w lekkie, odporne na korozję aluminiowe burty oraz wysoki stelaż z niebieską plandeką PVC.
Przepisy, rejestracja i codzienna eksploatacja przyczepki
Użytkowanie przyczepki na drogach publicznych wymaga spełnienia wymogów prawnych. Wybierając modele z DMC do 750 kg, zyskujesz pewność, że pojazd spełnia kryteria kategorii B prawa jazdy. Unitrailer dostarcza kompletne dokumenty homologacyjne – są one niezbędne, aby rejestracja przyczepki oraz wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia OC przebiegły pomyślnie w wydziale komunikacji.
Wszystko zależy od tego ile faktycznie mamy rzeczy do przewożenia. Najwięcej zawsze jest na wiosne i na jesieni. Czasem wystarczy wynająć przyczepkę i wszystko ogarnąć.
KANGOO Z.E. - bardziej autonomiczne, szybsze i łatwiejsze w ładowaniu Nowe Kangoo Z.E. oferuje cztery główne innowacje: nowy akumulator trakcyjny, nowy silnik, nowy układ ładowania i pompę ciepła zintegrowaną z układem klimatyzacji. Dzięki tym innowacjom Nowe Kangoo Z.E. zapewnia największą ...
