Podróżując motocyklem w sezonie jesiennym, należy zachować szczególną ostrożność – zwłaszcza podczas opadów deszczu i porannych przymrozków. Mokra albo oblodzona powierzchnia zmniejsza bowiem przyczepność opon do asfaltu i wydłuża drogę hamowania. Aby zminimalizować ryzyko wypadku i jego skutki, warto pamiętać o trzech kwestiach: odpowiednim przygotowaniu przed podróżą, właściwej technice jazdy oraz ubezpieczeniu motocykla.
Jesienią warunki na trasie mogą zmieniać się bardzo szybko, dlatego przed uruchomieniem motocykla warto odpowiednio przygotować się do jazdy. W pierwszej kolejności zweryfikuj stan motocykla, zwracając szczególną uwagę na:
opony – stan bieżnika oraz ciśnienie, co pozwoli Ci zyskać odpowiednią przyczepność na śliskiej nawierzchni;
łańcuch – stan, naciąg oraz odpowiednie nasmarowanie, dzięki czemu unikniesz ryzyka jego nadmiernego zużycia albo zerwania;
hamulce – stan klocków i tarcz oraz działanie całego układu, by zyskać możliwość skutecznego hamowania w każdych warunkach;
światła – muszą działać prawidłowo i zapewniać odpowiednią widoczność nie tylko po zmroku, ale również w czasie opadów czy mgły.
Chcąc podróżować komfortowo, zadbaj też o właściwy ubiór. Jesienią na wagę złota są zwłaszcza bielizna termoaktywna, kurtka wodoodporna, rękawice chroniące przed wiatrem i zabezpieczenie szyi (np. kołnierz ocieplający albo kominiarka motocyklowa). Pamiętaj, by przed wyjazdem sprawdzić prognozę pogody i dostosować odzież do panujących warunków, a także zaopatrzyć się w odblaski – zwłaszcza po zmroku (polecamy kamizelkę lub szelki odblaskowe).
Jak jeździć bezpiecznie i komfortowo jesienią?
W trakcie jesiennej jazdy motocyklem trzeba przede wszystkim dostosować prędkość do aktualnych warunków. Zachowaj czujność – nawet jeżeli droga wygląda na suchą, niska temperatura może ograniczać przyczepność opon. Zwróć również uwagę na stan nawierzchni po opadach, ponieważ dodatkowymi zagrożeniami mogą okazać się kałuże, błoto, a nawet liście.
Oprócz tego:
płynnie hamuj i przyspieszaj;
zwiększaj odstęp od innych pojazdów;
unikaj gwałtownych zmian kierunku jazdy;
zachowaj większą ostrożność na mokrych i zacienionych odcinkach;
o ile to możliwe, ogranicz jazdę po zmroku.
Pamiętaj! Jeżeli planujesz dłuższą podróż, rób regularne przerwy. Zatrzymując się w ciepłym miejscu, odpoczniesz i unikniesz ryzyka wychłodzenia organizmu.
Ubezpieczenie motocykla – ochrona, o której warto pamiętać
Nawet najbardziej pieczołowite przygotowanie i ostrożna jazda nie eliminują wszystkich zagrożeń, ponieważ do zdarzenia na drodze może dojść również z przyczyn niezależnych od kierującego. Dlatego przed rozpoczęciem jesiennych podróży warto sprawdzić zakres posiadanej polisy.
Ubezpieczenie motocykla może obejmować nie tylko obowiązkowe OC, ale również autocasco (ochrona m.in. przed uszkodzeniami i kradzieżą), assistance (pomoc w razie awarii czy wypadku) oraz NNW (świadczenie w przypadku uszkodzenia ciała lub śmierci wskutek wypadku).
Audi A3 numerem jeden w klasie samochodów kompaktowych W tegorocznej edycji plebiscytu AUTO BILD-Design-Award, czytelnicy tego popularnego magazynu motoryzacyjnego uznali nowe Audi A3 za najatrakcyjniejsze auto w klasie małych i kompaktowych samochodów. W plebiscycie o ...
BMW i3 Concept Coupe - nieograniczony dostęp do sieci Dzięki funkcjom systemu BMW i ConnectedDrive model BMW i3 Concept Coupe ma nieograniczony dostęp do sieci. Przy w pełni naładowanych akumulatorach układ napędowy BMW eDrive, w który wyposażono BMW i3 Concept Coupe, ...
