Kod błędu B0011
02 Gru 2021, 19:56
Witam wszystkich.
Zapaliła mi się kontrolka poduszek oraz serwis zaraz po wymianie maglownic jest to Opel vivaro 2011r,114km,2,0cdti.
Z tego co wiem po kodzie błędu to coś po stronie pasażera z kablami ale ciekawe dlaczego zaczęło świecić po wymianie magolownicy, pierwsze co mi namysł przyszło to uszkodzony kabel od abs - mogłem któryś naciągnąć lub uszkodzić. Proszę o pomoc
Lech79
03 Gru 2021, 10:29
Może to jakiś zbieg okoliczności bo problem dotyczy głównie poduszki pasażera kody/obdii/2188-b0011/ i okablowania. Tu raczej ABS nie ma nic do rzeczy. Warto sprawdzić jednak wszystkie błędy w sterowniku.
Zdjęcia: 18
12 Gru 2021, 09:47
Witam
Sprawdziłem kable od napinacz pasów bezpieczeństwa i mają przepływ więc moim podejrzeniem jest sam napinacz ponieważ nie ma poduszek po tej stronie
Lech79
12 Gru 2021, 17:40
Ale jaki przepływ jaka jest oporność na prawym i na lewym?
Zdjęcia: 92
12 Gru 2021, 17:58
Nie wiem sprawdziłem tylko ze kable nie są uszkodzone. Nie jestem elektrykiem więc nie mam pojecia
Lech79
12 Gru 2021, 19:23
wystarczy zajrzeć na parametry na komuterze, skoro błędy od poduszek zczytałeś to i to możesz zczytac prawdopodbnie
Zdjęcia: 92
    Wymiana baterii w elektronicznym kluczyku - Toyota
    Dzisiaj przyszedł czas na wymianę baterii w elektronicznym kluczyku. Przed wyłączeniem zapłonu przyciskiem otrzymałem informację o niskim stanie naładowania baterii w kluczyku i na zegarach wyświetliła się kontrolka w kształcie ...
    Nissan Micra 0,9 IG-T o mocy 90 KM
    Nissan Micra to samochód napędzany przez turbodoładowany silnik benzynowy o pojemności 0,9 litra i o mocy na poziomie 90 KM. Średnie spalanie w tym przypadku to około 4,8 l/100 km, natomiast z użyciem sytemu Start-Stop ...
  • 23 Gru 2021, 20:42
    Przy pomocy znajomego i wytłumaczeniu co się robiło przy aucie padło pytanie czy mogłem przestawić kierownice, okazało się że tak. Została zerwana taśma pod kierownicą, po wymianie wszystko działa, poduszki i serwis już się nie świeca.
    Lech79
    24 Gru 2021, 09:19
    O tym ze kierownicę wyjmowałes nic nie wspomniałeś :unsure:, wazne ze udało się znaleźć problem
    Zdjęcia: 92
    24 Gru 2021, 10:26
    Najwyraźniej kierownica została przekręcona o obrót przy montażu maglownicy, jak auto potrafi uszczęśliwić właściciela.
    Lech79
    24 Gru 2021, 10:39
    Przy takich naprawach dobrze jest zaznaczyć sobie ustawić kierownicę prosto i wyjąć kluczyki ze stacyjki :ok:
    Zdjęcia: 92
