Kod błędu P2178 Citroen DS4 1.6 VTI SoChic - benzyna
05 Cze 2022, 19:15
Witam.
Pewnego razu gdy jechałem po mieście swoim DS4 to pojawiła się kontrolka Check Engine. Po podłaczeniu go pod komputer zauwazyłem kod błedu P2178 i opis: "Mieszanka za bogata poza biegiem jałowym (rząd1) i "Ciśnienie paliwa, zawory / dysze wtryskowe, niedrożne prowadzenie ukladu zasysania powietrza".
Jakieś rady od czego zacząć? Może już ktoś z was tak miał i podzieli sie swoją historią? Dzieki za podpowiedzi, pozdrawiam.
Dejffmpc
06 Cze 2022, 09:52
Duży masz przebieg? Warto by było sprawdzić czy katalizator nie jest częściowo zapchany, dodatkowo szczelność układu dolotowego może mieć tu spore znaczenie.
Warto jeszcze sprawdzić łańcuch rozrządu bo z czasem jego wyciągniecie po pewnym czasie mogłoby być przyczyną wspomnianego błędu.
Zdjęcia: 23
06 Cze 2022, 10:11
Przebieg 146 tysięcy, auto dopiero co kupione i ma rok gwarancji. Jeszcze mogą występować jakieś objawy oprócz tego błędu jeżeli chodzi o katalizator lub układ dolotowy?
Dejffmpc
06 Cze 2022, 10:25
Najlepiej zerknąć do sterownika i jeżeli jest tylko ten błąd to go zapisać sobie gdzieś żeby o nim pamiętać następnie wykasować błędy i sprawdzać kiedy wróci ponownie.
Co do innych błędów to różnie bywa ale warto tu poobserwować jeszcze pracę sond.
Dużo zrobiłeś km po kupnie auta do momentu pojawienia się błędu?
Zdjęcia: 23
06 Cze 2022, 14:57
500km jakoś. Ogólnie to nie napisałem do końca bo Check już zniknął przy 4tym odpaleniu silnika ale podpinając samochód pod komputer jest ten błąd i gdy się go usunie to on się odrazu pojawia.
Dejffmpc
06 Cze 2022, 15:09
Skoro masz gwarancję to czemu z niej nie skorzystasz?
    Opony letnie, czyli ogumienie, którego potrzebujesz
    Mechanicy zalecają, aby w momencie gdy średnia dobowa temperatura powietrza osiąga więcej niż 7 stopni Celsjusza, zakładać w pojazdach opony letnie. Sprawdźmy, jakie cechy opon letnich sprawiają, że warto to robić i czemu ...
    Mazda MX-5 SUMMER EDITION - Tylko 10 egzemplarzy w Polsce!
    Mazda Motor Poland wprowadza specjalną wersję modelu MX-5 – Summer Edition, która pojawi się w salonach sprzedaży w lipcu br. Oferta obejmuje 10 egzemplarzy MX-5. Wersję Summer wyposażono w silnik 2.0 MZR o mocy ...
  • 06 Cze 2022, 15:14
    Mam taki zamiar ale najbliższy termin za 3 tygodnie dlatego napisałem tutaj na forum bo może ktoś już mial z tym problem. :)
    Dejffmpc
    06 Cze 2022, 15:42
    Rokiko napisał(a):Warto jeszcze sprawdzić łańcuch rozrządu bo z czasem jego wyciągniecie po pewnym czasie mogłoby być przyczyną wspomnianego błędu.
    Jeżeli dobrze pamiętam, to swego czasu w Peugeotach, Citroenach i jeszcze jakichś autach z tymi silnikami był problem z bogatą mieszanką i coś tam było właśnie związane z łańcuchem. Ale niestety już nie pamiętam tak dokładnie. Warto poszperać w necie, bo jak coś takiego było, to zapewne użytkownicy o tym pisali.
    Zdjęcia: 1203
    06 Cze 2022, 20:16
    Już trochę poszperałem i już tyle diagnoz zobaczyłem że wolę się nie zamartwiać. Myślałem że ktoś mial taki problem jak ja i zna rozwiązania no ale zobaczymy ta gwarancję dopiero za 3 tygodnie :)
    Dejffmpc
    06 Cze 2022, 21:01
    W przypadku tego silnika nie ma ani oczywistych ani łatwych diagnoz i rozwiązań.
    07 Cze 2022, 09:21
    Dokładnie. Tu można spokojnie powiedzieć " silnik Vti tak ma" :)
    Najgorsze, że auto jest na gwarancji, więc samemu nie ma co grzebać.
    Zdjęcia: 1203
    07 Cze 2022, 10:38
    Dejffmpc napisał(a):500km jakoś
    No to nie dużo ;/ Masz gwarancję wiec skorzystaj z niej szkoda tylko ze musisz czekać 3 tygodnie. Zobaczysz co Ci powiedzą. Poproś tylko od informację z diagnozy w czym był dokładnie problem jak wezmą się za jej usuwanie żeby nie okazało się że sytuacja za chwilę powtórzy się.
    Zdjęcia: 23
    07 Cze 2022, 10:47
    No tak tylko Teraz czekam bo mają szukać innego warsztatu żeby było szybciej niż czekać 3 tygodnie. Ja to bym wolał jechać do swojego, faktura do wystawienia,potem wysłać jako dowód do firmy i po problemie a tak to czekać teraz niewiadomo ile.
    Dejffmpc
    07 Cze 2022, 10:58
    Rokiko napisał(a):Poproś tylko od informację z diagnozy w czym był dokładnie problem jak wezmą się za jej usuwanie żeby nie okazało się że sytuacja za chwilę powtórzy się.
    Naprawę powinni wpisać do książeczki gwarancyjnej, którą powinieneś mieć ( dają podczas zakupu auta ). Przypilnuj tego żeby ci wpisali dokładnie co zostało naprawione.
    Dejffmpc napisał(a):No tak tylko Teraz czekam bo mają szukać innego warsztatu żeby było szybciej niż czekać 3 tygodnie. Ja to bym wolał jechać do swojego, faktura do wystawienia,potem wysłać jako dowód do firmy i po problemie a tak to czekać teraz niewiadomo ile.
    Można tak zrobić, łącznie z przeglądami obowiązkowymi, ale ASO zawsze potem utrudnia jak się coś stanie - zawsze próbują podważyć fachowość wykonanej naprawy czy przeglądu poza ASO.
    Zdjęcia: 1203
    13 Cze 2022, 09:48
    No i wracam właśnie z warsztatu gdzie zostałem pokierowany. Spoko warsztacik, koleś posprawdzal wtryski, spalanie i wszystko git. Mieszanka jest bardzo dobra (a nie zbyt bogata jak błąd wskazywał) i mówi że sonda przed katalizatorem jest problemem i trzeba ją wymienić ;)
    Dejffmpc
