Kontrolka niskiego ciśnienia w oponach TPMS
  • Zdjęcia i opisy kontrolek występujących w pojazdach
  • Kolor
    Kategoria
    Marki
  • Kontrolka niskiego ciśnienia w oponach TPMS
    Ocena: 4.0/5 (21 głosów)
    Tire Pressure Monitoring System (TPMS) to system monitorujący ciśnienie w oponach za pomocą czujników umieszczonych w wentylach kół samochodowych.
    Jak działa system TPMS?
    System ten ma za zadanie udostępnić komputerowi pokładowemu w samochodzie informacji o ilości cisnienia w poszczególnych kołach samochodu, a komunikowanie odbywa się się za pomocą fal radiowych ze specjalnymi zaworami zamontowanymi w kołach samochodu. W przypadku stwierdzenia problemów z ciśnieniem, niewłaściwego ciśnienia w oponie, komputer sygnalizuje kierowcy, w którym kole nastąpił jego spadek. Odpowiednie ciśnienie w oponach ma to oczywisty związek z bezpieczeństwem, a także z optymalizacją zużycia paliwa oraz opon dlatego jego kontrola i utrzymanie właściwego ciśniena jest tak ważne.
    Dwa typy systemu TPMS
    Bezpośredni - podaje dane o ciśnieniu w każdym z kół w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie to jest fabrycznie montowane w samochodach takich marek jak Mercedes, BMW, Lexus, Jaguar. Czujniki te w zależności od modelu mogą znajdować się bezpośrednio przy wentylu lub być przymocowane do obręczy. Pomiary przekazywane są za pomocą fal radiowych i wyświetlane na tablicy rozdzielczej auta lub na ekranie komputera pokładowego.
    Pośredni - występuje on w większości aut klasy średniej i niższej. Ten typ jest tańszy w realizacji od systemu bezpośredniego, ponieważ wykorzystuje do swojej pracy czujniki prędkości kół wykorzystywane w systemach ABS (systemie zapobiegającym blokowaniu się kół) i ESC (elektronicznym systemie stabilizacji). System pośredni oblicza poziom ciśnienia opon na podstawie liczby obrotów lub wibracji kół.
    Co oznacza migająca i świecąca kontrolka
    Jak kontrolka świeci, oznacza to zazwyczaj niskie ciśnienie w jednej lub kilku oponach. Migająca oznacza awarię w układzie sprawdzania ciśnienia lub założono koło bez czujnika ciśnienia.
    Zgodnie z przepisami od 1-go listopada 2014 r. wszystkie nowe samochody sprzedawane na terenie Unii Europejskiej muszą zostać wyposażone w system monitorujący ciśnienie w ogumieniu TPMS.
    Uwaga - dziury na drodze! Uwaga - dziury na drodze!
    Powoli nadchodzi wiosna i w wielu miastach trwa naprawianie nawierzchni uszkodzonej m.in. pod wpływem zimowych temperatur oraz działania soli drogowej. Czym może skończyć się dla kierowcy wpadnięcie w dziurę i jak jeździć ...
    Prowadzenie samochodu pod wpływem stresu Prowadzenie samochodu pod wpływem stresu
    Prowadzenie samochodu to wieloaspektowe zadanie, wymagające koncentracji i spokoju. 1/3 kierowców przyznaje, że przynajmniej raz w tygodniu prowadzi auto pod wpływem stresu czy czując złość. Zdenerwowani kierowcy są ...
  • Prezentacja zawodników
    Mitsubishi Lancer Evolution, TexacoPolska
    Produkcja opon bieżnikowanych - Gunzburg
    Men's Day 2010
Komentarze do hasła
  • UWAGA: żeby dodać komentarz musisz być zalogowany na forum.
    • ~Kacper2015-01-16 10:31:45
      Po uzupełnieniu ciśnienia w oponach w niektórych autach potrzebny jest reset tego systemu.
    • ~KasiaKubik2014-09-26 12:04:03
      witam , zastosowałam się do rozwiązania opiasnego przy kontrolce jednak ona nadal świeci jakiejś pomysły :)????
    Dowiedz się, co oznaczają poszczególne kontrolki świateł pojawiające się na desce rozdzielczej i kiedy zalecane jest zatrzymanie samochodu i sprawdzenie usterki jaką oznacza wyświetlająca się na desce kontrolka.
