Mercedes W218 CLS 350CDI 4 Matic - drgania na postoju .
22 Paź 2019, 15:02
Witam ,
Mercedes W218 4 Matic 350 cdi , auto niegroźnie było uszkodzone ( również w lewe przednie koło ) , po naprawie drga na postoju przy włączonym D lub R ( na R są mniejsze wibracje jak na D ) aczkolwiek nie zawsze ..., często drgania po zatrzymaniu ustępują po 2 - 4 sek. . Drga tez przy dohamowywaniu ( jak wejdzie w pewien zakres obrotów niskich )
Wpada również w rezonans w zakresie obrotów ok 700 - 900 .
Podczas jazdy idealnie .
Na chwilę obecną wymienione wszystkie poduszki na nowe
lewa półoś ( miała luz )
olej w skrzyni ( 2 razy )
sprawdzony układ wydechowy
łącznik gumowy wału ( nie wymagał wymiany ale prewencyjnie )
i ... dalej jest to samo .
Były próby na podnośniku blokowanie po jednym kole , podciągnie silnika na łańcuchu itd zero różnic .
Pytanie czy miał ktoś taki problem ?
marstud
Re: Mercedes W218 CLS 350CDI 4 Matic - drgania na postoju .
31 Paź 2019, 14:36
A zauważyłeś może że te drgania występują wtedy kiedy obroty za nisko spadną po przerzuceniu na D lub R, a jak się podniosą trochę to drgania ustępują?
Cichy77
Zdjęcia: 64
Auto: Nie mam
    7 premier Toyoty namieszało na rynku w 2019 roku 7 premier Toyoty namieszało na rynku w 2019 roku
    Rok 2019 był dla Toyoty rokiem siedmiu premier. Japońska marka wprowadziła na rynek nowe auta różnych segmentów - kompaktową Corollę w trzech wersjach nadwozia, sportowe coupé GR Supra, SUV-a RAV4, sporego ...
    Korytarz życia i jazda na suwak już obowiązuje! Korytarz życia i jazda na suwak już obowiązuje!
    Przypominamy wszystkim kierowcom, że od 6 grudnia 2019 weszły w życie nowe przepisy dotyczące jazdy na suwak oraz tworzenia korytarza życia. Reguluje to ustawa z dnia 16 października 2019 roku o zmianie ustawy Prawo ...
