w bagazniku uszkodzona guma[Aby pobrać załącznik musisz być zalogowany na forum » zaloguj się]
uszkodzony lakier[Aby pobrać załącznik musisz być zalogowany na forum » zaloguj się]
zdeformowana guma w rogach dachu[Aby pobrać załącznik musisz być zalogowany na forum » zaloguj się]
przeciekajacy bagaznik[Aby pobrać załącznik musisz być zalogowany na forum » zaloguj się]
odstajaca guma klapy bagaznika odstajaca[Aby pobrać załącznik musisz być zalogowany na forum » zaloguj się]
szczelina przez bok dachu.Uszkodzona guma bagaznika, uszkoszony lakier (szpetny), przeciekajacy dach i bagaznik. Szyby boczne, tylnie i szybe bagaznika jak uszczelnic od srodka? Jest zaciek z przodu u pasazera po prawej stronie (jak rozwiazac problem?). Podczas jazdy dach lata gora, dol i są szpary, przez to widac co jest w srodku w samochodzie. Wczesniej uzylem silikonu dekarskiego, ktory pekal i nie trzymal dachu. Dach jest rozsuwany na rolkach, ale nie rozsuwam bo ma haki wbite od gory i przykrecony poziomo do plastiku. Wlasciciel mowil zeby nie otwierac dachu bo moge miec wielki problem z zamknieciem. Dach byl kiedys otwierany elektrycznie. Na zdjeciu dam preparat i napiszcie czy uszczelni przeciekajacy bagaznik oraz szyby od srodka. Napiszcie jaki zdecydowanie jest najmocniejszy i wodoszczelny klej na kazda pore roku, bo musze kupic, zeby na stale skleic przeciekajacy i ruszajacy sie dach. Nie znalazlem gumy bagaznika, dlatego pytam czy mozna cos z nia zrobic, bo jest rozerwana. Guma dachu nie przylega do dachu na rogach. Guma klapy bagaznika nie przylega do szyby i do blachy na rogach. Czy jest magiczny sposob, zeby pojazd stal sie hermetyczny i nie bylo oparow bez uzycia preparatow psikanych na szybe? Jak zapobiec temu, zeby sie nie meczyc i miec z glowy na stale cieknacy dach i bagaznik? Tez poradzcie zeby nie bylo szpetnego lakieru. Silikon ma nazwe: "tytan proffesional", szpachla uszczelniajaca x-treme 1000/24h naprezen, super elastyczny. Dziekuje za wszelka pomoc.
