"Nagrzana" Xantia szarpie na gazie
25 Mar 2011, 16:05
Mam pewien problem. Posiadam instalację sekwencyjną w mojej Xantii. Zauważyłem, że po nagrzaniu się silnika (mniej więcej od 80 stopni) przy ruszaniu i generalnie każdym średnio-gwałtownym dodaniu gazu samochód szarpie, najbardziej przy niższych obrotach, ale czasem także przy 90-100 na 5-ce, choć już delikatniej. Przy gwałtownym dodaniu gazu sprawa wygląda jeszcze gorzej. Jest to wyjątkowo irytujące i, co gorsza, nie za bardzo bezpieczne, gdyż czasem trzeba po prostu gwałtownie przyspieszyć. Co może być tego przyczyną?
Mardag
Miejscowość: Warszawa
Re: "Nagrzana" Xantia szarpie na gazie
25 Mar 2011, 16:27
Przewody, świece, filtry kiedy były wymieniane? Może wystarczy wyregulować u gazownika.
PrezesArtek
Miejscowość: Sosnowiec
Auto: Nissan Primera WP11-144
Silnik: QG18DE
25 Mar 2011, 17:24
układ zapłonowy na 99,9%
Migaz
Miejscowość: warszawa
Auto: Mercedes
Silnik: m104
Rok produkcji: 1994
25 Mar 2011, 17:50
Xantia była podpinana pod komputer i teoretycznie wszystko jest OK. Świece i przewody niedługo trzeba będzie wymienić, ale obawiam się, że to może być nie to.
Gazownik był bezradny, powiedział, że wszystko jest w porządku.
Cewka?
Mardag
26 Mar 2011, 08:18
Tak to już jest, że jak układ zapłonowy chociaż troszkę nie domaga to na LPG będą klocki pomimo, że na benzynie śmiga normalnie.
PrezesArtek
Silnik: QG18DE
02 Kwi 2011, 13:42
Ok, zapytałem brata, bo on wcześniej jeździł do mechaników (zaraz po kupnie) i okazało się, że świece były wymieniane kilka miesięcy temu, a więc nie tak dawno. Problem jednak w tym, że wyglądają na mocno zużyte, do tego podobno uszkodzony jest jeden gwint (jeszcze kilka razy się wykręci i potem nie będzie można już wkręcić). Czy warto kupić nowe świece i wymienić je u jakiegoś zaufanego mechanika i czy ta druga sprawa może mieć wpływ na to, że samochód szarpie? Dzisiaj stałem w dużym korku na Wisłostradzie i znowu szarpał, do tego słychać było jakby wystrzały w tłumik (szczególnie na jedynce i dwójce).
Mardag
    Przeziębienie lub grypa, a czas reakcji kierowcy Przeziębienie lub grypa, a czas reakcji kierowcy
    Mocne przeziębienie lub grypa mogą opóźnić czas reakcji kierowcy nawet o 10%. Dodatkowo na szybkość działania w sytuacji awaryjnej mogą także negatywnie wpływać zażywane leki. "Kierowca musi zachowywać się odpowiedzialnie. ...
    [E] Audi 100 C4 2,6 / BMW 525i e34 / Merc 260E w124 / Volvo 850 2,5 [E] Audi 100 C4 2,6 / BMW 525i e34 / Merc 260E w124 / Volvo 850 2,5
    Podstawowe kryteria zestawienia: - samochód segmentu E - silnik benzynowy o mocy około 160KM - manualna skrzynia biegów - modele z okolic 1992 roku Wytypowane modele do zestawienia: - Audi 100 C4 2,6 - 150KM ...
  • Re: "Nagrzana" Xantia szarpie na gazie
    02 Kwi 2011, 15:46
    Oczywiście że zużyte świece mogą powodować szarpanie. Jak kupisz świece to sam je wymień. Do czego ci zaufany mechanik?
    Odpisuję tylko tym, dla których polski język jeszcze coś znaczy.
    Sotkin
    Auto: Fiat Panda 1.1
    02 Kwi 2011, 16:13
    Ok, a co sądzisz o tym gwincie? Boję się, że jak sam będę wymieniał, to uszkodzę do reszty ten gwint, doświadczony mechanik zrobiłby to pewnie z większym wyczuciem. Ale może spróbuję :)
    Mardag
    03 Kwi 2011, 10:34
    Świec wcale nie trzeba mocno przykręcać jest to siła zaledwie kilku czy kilkudziesięciu Nm a jak już ktoś przesadził to i tak wcześniej czy później trzeba będzie to zrobić.
    PrezesArtek
    Silnik: QG18DE
    09 Kwi 2011, 10:35
    Ok, wymienię je i tak. Ale nie dziwi Was, że szarpie tylko po nagrzaniu, a poniżej 80 stopni jest OK?
    Mardag
    • Warto przeczytać
    • Mercedes-Benz SLS 6,3 AMG
      passat b5 german style
      Autosacrum 2009
      Jaguar
