Nie działają szyby z tyłu PASSAT B6
14 Cze 2013, 15:03
Witam
Passat B6 2008r ( po maju ) Highline
Może podpowiecie mi co może być przyczyną, że nie działają szyby z tyłu. Przestały działać po tym jak kiedyś rozładował się akumulator ( kontrolki jeszcze się świeciły, ale rozrusznik już nie zakręcił )
Podłączyłem swojego Vag'a i wyszły dwa błedy.
Drzwi lewe : Door control module, rear left - J388
Drzwi prawe : voltage supply for door control module , rear, right - J389
Niestety tych błędów nie wyświetla po polsku.
Wiecie co może być przyczyną, że te szyby nie działają i jak to naprawić, bo troche już mnie to drażni.
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
profesorTDI
Miejscowość: Warszawa
Re: Nie działają szyby z tyłu PASSAT B6
16 Cze 2013, 11:39
J388 to moduł sterujący drzwi lewy tył.
J389 to moduł sterujący drzwi prawy tył - brak komunikacji.
Zdejmij tapicerkę, obejrzyj wszystkie złączki. Następnie obejrzyj złącza między drzwiami i karoserią. Cos prawdopodobnie siedzi na złączkach. No chyba, że moduły walneły, ale to jest mało prawdopodobne.
Nie pomagam na PW
Zdjęcia: 1184
17 Cze 2013, 11:40
Sprawdziłem bezpiecznik, niestety sprawny.
W weekend miałem dziwną sytuację. Szyby nagle zaczęły działać. Ale na 2 minuty po czym znowu stanęły. Czy w takim wypadku można wykluczyć moduł ??
W jakich miejscach szukać przyczyny ??
Pozdrawiam
profesorTDI
21 Cze 2013, 21:16
Tak jak pisałem - przejrzyj wszystkie złączki.
Nie pomagam na PW
Zdjęcia: 1184
22 Cze 2013, 12:07
Tak jak mówi MotoAlbercik zdejmij tapicerkę i sprawdź wszystkie złączki i kostki. Od siebie dodam że wart też sprawdzić wiązkę drzwi oraz jej złączę. Podobne objawy miałem u mnie i okazało się że to przez popękane przewody w wiązce drzwi.
piotr03
Prawo jazdy od: 10 10 2011
Auto: Citroen Xsara
Silnik: 1.6 TU5JP4
22 Cze 2013, 18:58
Popraw jeszcze styki we wtyczkach.
kamil638
Miejscowość: Wrocław
Prawo jazdy od: 01 01 2001
Auto: Mercedes w210
Silnik: 2.9 td
    Poradnik kupującego #1 - Lexus IS XE10 mk1 (1999-2005) Poradnik kupującego #1 - Lexus IS XE10 mk1 (1999-2005)
    Geneza Lexus IS pierwszej generacji dostępny był początkowo jedynie jako sedan z dwulitrowym silnikiem. W 2001 roku do oferty wprowadzono wersję kombi o nazwie SportCross oraz wersję IS 300 z legendarnym silnikiem 2JZ. Modernizacje: ...
    Mitsubishi Outlander PHEV na potrzeby europejskiego odbiorcy Mitsubishi Outlander PHEV na potrzeby europejskiego odbiorcy
    Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami firma Mitsubishi Motors Corporation (MMC) uruchomiła produkcję swojego pionierskiego elektrycznego modelu hybrydowego typu plug-in (PHEV) na potrzeby europejskiego odbiorcy. Dwukrotne ...
    • Warto przeczytać
    • 8 Runda Rajdowych Mistrzostw Świata
      Autosacrum 2009
      S2020005
      GTP Light
