Opel astra 1.6 problem z odpaleniem
13 Gru 2013, 17:36
Witam. Auto nie może odpalić. Wykręciłem świece - były zalane, ale po sprawdzeniu iskry była. Dla pewności zamieniłem świece na inne i także na nich silnik nie odpala. Czy mógłby mi ktoś powiedzieć od czego zacząć? Iskra i paliwo niby są.
AndrzejH
Auto: opel astra
Silnik: 1.6 75KM
Re: Opel astra 1.6 problem z odpaleniem
13 Gru 2013, 18:03
Rozumiem że rozrusznik jak najbardziej kręci :mrgreen:.
Stało się to tak po prostu z dnia na dzień??? Nie było wcześniej żadnych objawów???
Zanim to wszystko zrobisz to spróbuj odpalić samochód na pych i spróbuj odpalić z otwartym korkiem wlewu paliwa...
Na Twoim miejscu wyczyścił bym jeszcze przepustnicę i dolał DOBREGO, ŚWIEŻEGO PALIWA do baku - ok. 10 litrów.
Zacznijmy od sprawdzenia czy ciśnienie paliwa jest prawidłowe (na listwie)... Mechanik weźmie z 15 zł.
Jeśli wykluczysz "paliwo". To sprawdź wszystkie masy. Jak wykluczysz te rzeczy to przyczyn szukamy tylko w zapłonie (lub czujnikach które z nim współpracują). Ew. przestawiony rozrząd lub spora nieszczelność w ukł. dolotowym ale tak bardzo bym się jeszcze nie zgłębiał.
Gdy zostanie Ci do sprawdzenia zapłon/czujniki możesz po prostu odczytać błędy, jeśli ich nie będzie to znaczy że albo iskra jest za słaba albo w złym momencie (jeśli ustawienie zapłonu można wykonać ręcznie, przy okazji sprawdzamy wtedy ustawienie rozrządu i szczelność ukł. dolotowego). Bardzo możliwe że winny jest po prostu czujnik temperatury, dający sygnał do kompa... Powinien wyskoczyć na błędach. Może być nawet tak, że woda zamarzła w wydechu i go zatkało. Ale to bym odrzucił bo temperaturę mamy na +.
Pozdrawiam :).
Vermin
Zdjęcia: 4
Prawo jazdy od: 06 01 1992
Auto: Ściera
Silnik: 2.0 DOHC EFI
Rok produkcji: 1993
    Audi e-tron GT concept- wnętrze zrównoważone i bardzo współczesne Audi e-tron GT concept- wnętrze zrównoważone i bardzo współczesne
    Cztery drzwi, cztery fotele i 2,90 m. rozstawu osi. Wnętrze Audi e-tron GT concept zapewnia dużą dawkę codziennej praktyczności połączonej z doskonałą jakością. Funkcjonalne centrum wnętrza zlokalizowane jest z przodu, po ...
    Cykl Atkinsona - na czym on polega i czy oszczędza paliwo? Cykl Atkinsona - na czym on polega i czy oszczędza paliwo?
    Od pewnego czasu coraz częściej napotykamy określenie "silnik pracujący w oszczędnym cyklu Atkinsona". Na czym polega ten cykl i dlaczego zmniejsza zużycie paliwa? Najbardziej dziś rozpowszechnione czterosuwowe silniki benzynowe ...
