Opel astra 1 f 1,7td
18 Cze 2010, 17:12
Witam mam problem w mojej astrze 1,7td mianowicie nie zapala rozruszniki robi tylko (cyk cyk cyk)tyka nic wiecej czasami zapala jak złapie co to moze byc???Dziekuje z góry za pomoc
Ostatnio edytowany przez adas080988, 20 Cze 2010, 13:15, edytowano w sumie 1 raz
adas080988
Miejscowość: Chorzów
Re: Opel astra 1 f 1,7td rozrusznik problem???Pomocy
18 Cze 2010, 22:34
rozrusznik do elektryka wiesza się. Mozesz przeprowadzić test podczas odpalania niech druga osoba puknie delikatnie młoteczkiem powinien zapalić. jezeli zda to test to czeka cię wizyta u elektryka. najprawdopodobniej do wymiany szczotki lub elektomagnez.
[ Dodano: Pią Cze 18, 2010 22:35 ]
jedno lub drugie innej opcji nie ma, możesz jeszcze dodatkowo sprawdzić przewody od rozrusznika byc może któryś jest nadłamany
opel jest jak magik zawsze czyś zaczaruje
damski88
Miejscowość: norwegia
20 Cze 2010, 07:15
dziki za pomoc jest to jednak kostka stacyjki do wymiany jak bym rozrusznik wymienił był bym niezle w plecy:P Poozdrawiam
[ Dodano: Wto Cze 29, 2010 15:01 ]
witam problem znowu sie pojawił pochodził 5 dni bez problemu teraz to samo zauwazyłem ze kable przy kostce stacyjki sie nagrzewaja podczas próby rozruchu co to moze byc a styki w kostce znowu sie postapiały;/ Prosze o pomoc
[ Dodano: Wto Cze 29, 2010 15:07 ]
witam problem znowu sie pojawił kostka stacyjki znowu sie zepsuła w srodku popalone ztyki zauwazyłem ze kable co ida do kostki sie nagrzewaja co to moze byc spokuj był przez 5 dni normalnie palił teraz znowu tyka;/prosze o pomoc
adas080988
    Porady dla kierowców przed wyjazdem na wakacje Porady dla kierowców przed wyjazdem na wakacje
    Dobre i sprawdzone w serwisie opony, prawidłowe ciśnienie, odpowiednia głębokość bieżnika, wyposażenie awaryjne – to najważniejsze elementy, które należy sprawdzić przed podróżą autem na wakacje. Ważna ...
    [D] Magentis 2,0 CRDi / Vectra C 1,9 CDTi / 407 2,0 HDi / 75 2,0 CDTi [D] Magentis 2,0 CRDi / Vectra C 1,9 CDTi / 407 2,0 HDi / 75 2,0 CDTi
    Podstawowe kryteria zestawienia: - sedan segmentu D - silnik diesla o mocy ok. 130KM - manualna skrzynia biegów - modele z okolic 2005 roku Wytypowane modele do zestawienia: - Kia Magentis 2,0 CRDi - 140KM - Opel Vectra ...
    • Karoseria Volkswagen T3
      Renault ALASKAN 4WD
      Alfa Romeo GTA, VERVA Street Racing
      1/4 mili Bemowo
