Opel astra F gaśniecie
opel astra F gaśniecie
09 Lut 2009, 12:38
gdy stoje na swiatlach pod gorke moja asterka gasnie i nie chce zapalic od razu. musze sporo czasu pokrecic zeby odpalila. ostatnio stalo sie to rowniez na rownej drodze. czym to moze byc spowodowane??? astra F 1.4 94r. mam rowniez problem z TID'em. gdy ustawie date i godzine po wylaczeniu silnika TID sie resetuje i wprowadza swoje ustawienia. po dluzszej jezdzie. wogole sie wylącza tzn nic nie wyswietla
fuzzy-hair
  • Re: opel astra F gaśniecie
    14 Lut 2009, 11:14
    jak Ci zgaśnie to zrob tak :
    podnies tylne siedzenie tam od strony wlewu paliwa ( tam gdzie jest pompeczka paliwa ) , nastepnie przekrec kluczyc tak jakbys chciał zeby komputer sie ustawił czyli raz , i posłuchaj czy pompka wyda taki charakterystyczny dzwiek zasysania . Jesli nie to puknij w nią delikatnie i jeśli odpali po tym to masz problem z pompką .
    dyzioONE
    14 Lut 2009, 13:16
    czyli musze demontowac tylna kanape???
    fuzzy-hair
    14 Lut 2009, 13:19
    nie no u mnie to tylko na dolna cześć siedzenia sie tak podnosi ładnie i odrazu widze pompke ,niczego nie musisz demątowac
    dyzioONE
    14 Lut 2009, 13:51
    ok a mozesz tak mniej wiecej opisac czy ona na zaczepach jakis sie trzyma czy srobach?
    fuzzy-hair
    14 Lut 2009, 14:30
    zrobie filmik dzisiaj i wrzuce na youtuba i zobaczysz kolego ok ?
    dyzioONE
    Czy baterie to słaby punkt samochodów elektrycznych? Czy baterie to słaby punkt samochodów elektrycznych?
    Czemu kierowcy boją się samochodów elektrycznych? Głównie z uwagi na baterie. Obawiają się ich trwałości, ograniczonej pojemności i czasu ładowania. Choć problemy te bez wątpienia są realne, z biegiem rozwoju ...
    Reflektory ksenonowe - lepsza widoczność i większe bezpieczeństwo Reflektory ksenonowe - lepsza widoczność i większe bezpieczeństwo
    Aby bezpiecznie prowadzić samochód, musimy mieć dobrą widoczność. Pomagają w tym na przykład reflektory ksenonowe, które oświetlają drogę o wiele lepiej niż lampy wyposażone w żarówki halogenowe. Aby ...
    14 Lut 2009, 16:01
    ok dzieki. czekem na odp. podnioslem kanape i jest okragka zaspepka pod ktora jest jakas kosta i idzie gumowu przewod. to o to chodzi???
    fuzzy-hair
    14 Lut 2009, 18:13
    tak Kolego to chodzi , stuknik w to tak delikatnie i tak troche mocniej w okolicach , powinno pomoc
    dyzioONE
    • Warto przeczytać
