[25tyś] Opel Astra J 1.6 115km ? pod LPG
25 Maj 2021, 14:42
Gdzie na te łożyska zwrócić uwage? Pisze o porady a dostaje wyśmiewaniem i drwiny... Dobre forum
Wszedzie pisza o skrzyni wiec mam o nia obawy i tyle, nie bez powodu wszedzie pisza o niej jako o minusach
ipponek
25 Maj 2021, 15:02
No w skrzyni łożyska a gdzie niby
Ta sama skrzynia jest kilku (nastu) modelach aut a do miana kosmicznego problemu urosła tylko w astrze, której oprócz tego nic nie można zarzucić
Invi
25 Maj 2021, 15:39
Ogólnie to sprawdź czy na którymkolwiek biegu drążek zmiany biegów "porusza się" przy dodaniu gazu i wraca do swojej pozycji przy puszczeniu gazu. No i do zwracamy uwagę na ewentualne szumienie na biegach. Różnie piszą które się najczęściej psują, więc trzeba sprawdzić wszystkie.
W astrze polifcie wychodziły ulepszone skrzynie, czyli M32(WR) (wcześniej po prostu M32). Lepsza wersja ma większe łożyska i lepsze smarowanie, ale też podobno potrafią paść :/
Po kupnie ludzie polecają od razu wymienić olej w skrzyni i zalać jego odpowiednią ilość, bo fabrycznie podobno jest za mało.
Pinkyy
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Astra J
Silnik: 1.4 turbo
Rok produkcji: 2013
25 Maj 2021, 15:46
Akurat ruchy drążka będą przede wszystkim objawem uszkodzonej poduszki a nie "skrzyni"
Invi
25 Maj 2021, 16:05
Ja spotkałem się, że przy astrze h 2.0t ze skrzynią m32 drążek ruszał się tylko na 5 i 6 biegu. Jeśli poduszka będzie padnięta to drążek na logikę powinien ruszać się na wszystkich biegach :?
Pinkyy
Auto: Astra J
Silnik: 1.4 turbo
Rok produkcji: 2013
25 Maj 2021, 17:22
Invi napisał(a): Jeśli poduszka będzie padnięta to drążek na logikę powinien ruszać się na wszystkich biegach
Moja rada jest taka. Nie myśl o skrzyni biegów bo i tak nic ciekawego nie wymyślisz. Wyjdź z założenia że ktoś wydał na auto 80k. mając względny spokój na gwarancji tracąc 50k a Ty płacisz 25k jesteś do przodu 50k ale masz jakieś naprawy wykonać.
szybki
Moderator - Tuning
Prawo jazdy: 19 07 1994
Auto: Toyota
Typ: Sport/Coupe
    Poradnik podróżnika. Jak spakować wszystko, co potrzebne?
    Każdy, kto podróżował samochodem, chociaż raz spotkał się z problemem pakowania i przewożenia większego bagażu. Samochody typu SUV oraz auta terenowe niejako z automatu oferują większe możliwości transportowe, ale ...
    Pracownik w samochodzie
    Eksperci szacują, że nawet 40% ofiar wypadków drogowych w Unii Europejskiej to osoby, które zginęły w zdarzeniach związanych z pracą(1). Na niebezpieczeństwo narażeni są nie tylko kierowcy zawodowi, lecz także ...
  • 25 Maj 2021, 17:31
    Naprawa m32 obecnie to już tylko ok 1300zł, istnieje duże prawdopodobieństwo że poprzedni właściciel już to załatwił. Po zakupie wymiana oleju w skrzyni i zalewasz ile się da.
    Najczęstsze objawy to szum na wysokich biegach.
    quel
    Auto: Fiat Bravo
    Silnik: 1.9 M-jet
    Rok produkcji: 2008
    20 Lip 2021, 19:07
    megane III 1.4 TCe 130km jak z gazem ? czy też jest tak awaryjna jak astra J?
    ipponek
    20 Lip 2021, 20:01
    A od kiedy astra jest niby awaryjna?
    Do tce gaz bezproblemowo.
    franccc
    20 Lip 2021, 20:06
    franccc napisał(a):A od kiedy astra jest niby awaryjna?
    No wiesz mistrzem bezawaryjności nie jest :D
    szybki
    Moderator - Tuning
    Auto: Toyota
    Typ: Sport/Coupe
    20 Lip 2021, 21:06
    To co jest? Mercedes w124? No nie bardzo, klocki też się w nim skończą a to przecież "awaria". Kup sobie golfa 2, będzie bezawaryjny, korbka w drzwiach się przecież nie urwie.
    franccc
    20 Lip 2021, 21:31
    franccc napisał(a):To co jest?
    Nic nie jest. Przeciętniak.
    franccc napisał(a):Mercedes w124?
    Miałem kilka sztuk i jest ok. :ok:
    franccc napisał(a):klocki też się w nim skończą a to przecież "awaria"
    Spokojnie.
    franccc napisał(a):Kup sobie golfa 2, będzie bezawaryjny, korbka w drzwiach się przecież nie urwie.
    Tu już można polemizować :D
    szybki
    Moderator - Tuning
    Auto: Toyota
    Typ: Sport/Coupe
    21 Lip 2021, 16:59
    ponawiam
    albo mazda 3 1.8 lub 2.0
    bo temat poszedł w strone mercedesa :D
    ipponek
    21 Lip 2021, 18:00
    Przecież już ci wyzej napisałem, że gaz bezproblemowo
    Mazda technicznie świetne auto ale blacharsko już nie bardzo. Trzeba szukać egzemplarza, o który ktoś dbał, konserwowal itd
    franccc
    22 Lip 2021, 15:26
    franccc napisał(a):Mazda technicznie świetne auto ale blacharsko już nie bardzo. Trzeba szukać egzemplarza, o który ktoś dbał, konserwowal itd
    do mazdy 1.8 czy lepiej 2,0? oba będą śmigać na gazie bez problemu? jak z regulacja luzów zaworowcyh
    Majszi916
