Opel Vectra B lift 2.5 V6 X25XE
02 Paź 2014, 22:26
Witam, problem polega na tym ze samochód na rozgrzanym silniki przy wyższych obrotach około 4.tys zaczyna wariować i nie chce jechać nawet gaśnie jeśli dalej trzymam na pedale gazu. Na zimnym jest wszystko ok chodzi jak burza, gdy się rozgrzeje i nie przekraczam około 4tys obrotów problemu nie ma.
Podejrzewam CZUJNIK PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ WAŁU, gdyż pracuje on w bloku silnika jeśli nabiera wyższej temperatury to może zacząć świrować?
mat1120
Auto: Vectra B
Silnik: 2.5v6
Re: Opel Vectra B lift 2.5 V6 X25XE
03 Paź 2014, 08:20
Zaglądnij do wiązki elektrycznej. Auta te mają biodegradowalną izolację na przewodach elektrycznych, która z czasem pęka i odpada od miedzi.
andrzej_124
03 Paź 2014, 11:42
Może być. Trzeba podpiąć pod komputer. Może też być problem z samym czujnikiem temperatury lub jakiś inny problem elektryczny.
cosmopll
Auto: Honda
    Wymiana filtra powietrza - Honda Civic VIII (UFO) 1.8 i-VTEC [porady] Wymiana filtra powietrza - Honda Civic VIII (UFO) 1.8 i-VTEC [porady]
    Jak wymienić filtr powietrza w samochodzie Honda Civic VIII (UFO) 1.8 i-VTEC 140KM modelu produkowanym w latach 2006 - 2011? Wymiana filtra powietrza w tym modelu jest prosta i każdy sobie z nią poradzi bez problemu . Wystarczy ...
    Najmocniejsze limuzyny V8 Najmocniejsze limuzyny V8
    Sprzedaż najmocniejszych samochodów w klasie premium niezmiennie rośnie odnotowując kolejne rekordy. Dobrym przykładem na potwierdzenie tego trendu jest dynamicznie rozwijający się polski rynek. Piękne i szybkie limuzyny ...
    • Warto przeczytać
    • VW Passat CC
      Mercedes-Benz SLS 6,3 AMG
      S2020005
      GTP Light
