Opel Zafira A problem z grzaniem
21 Gru 2018, 18:27
Wymieniłem termostat na postoju odpalony spokojnie uzyskuje temperature 92C podczas jazdy automatycznie spada do 50 a nawet poniżej Zafira A 1.6 2000 r benzyna + gaz czy to wina termostatu termostat za 35 zł bez firmowy
Stasimon4
Re: Opel Zafira A problem z grzaniem
25 Gru 2018, 12:11
Wszystko wskazuje, że to termostat. Wykręć go, włóż do garnka z wodą i zagotuj wodę, obserwując czy się będzie otwierał i zamykał. Ale wychodzi na to, że ten co masz jest cały czas otwarty.
Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku
Zdjęcia: 1184
03 Sty 2019, 10:56
Stasimon4 napisał(a):podczas jazdy automatycznie spada do 50 a nawet
Tak jak @MotoAlbercik pisze wygląda to na wadliwy termostat który nie zamyka się do końca. Sprawdź go to najbardziej prawdopodobna przyczyna. Czasem nowy termostat nie działa poprawnie innym problemem może być zapowietrzony układ chłodzenia ale w twoim przypadku wygląda to tak że jeździsz cały czas na dużym obiegu a podczas jazdy przepływ powietrza przez chłodnicę skutecznie chłodzi silnik który nie jest wstanie przy takim obiegu i aktualnych temperaturach bliskich 0 stopni na dworze osiągnąć wymaganej temperatury ok. 90 stopni.
Cichy77
Zdjęcia: 8
Auto: Nie mam
    Siedmiomiejscowy Lexus RX Siedmiomiejscowy Lexus RX
    Jak podaje japoński magazyn Mag-X, premiera wydłużonej wersji bestsellerowego crossovera Lexus RX z kabiną o trzech rzędach siedzeń ma nastąpić już na jesiennym Tokyo Motor Show, a do sprzedaży ruszy w styczniu 2018. Według ...
    Volvo V40 i V40 Cross Country z nowymi silnikami benzynowymi Volvo V40 i V40 Cross Country z nowymi silnikami benzynowymi
    Volvo rozszerza gamę silników dwóch modeli kompaktowych. V40 będzie dostępny z jednostką T2 o pojemności 1.6 l i mocy 120 KM. W V40 Cross Country nowością będzie dwulitrowy silnik o mocy 180 KM skonfigurowany ...
