Peugeot 308 SW - Problem z wymianą żarówki
14 Lut 2015, 15:35
Witam
Mam problem z wymianą żarówki "stop" w lewej lampie w Peugeot 308 SW (2008).
Przeczytałem w Internecie, że trzeba zdemontować lampę więc odkręciłem dwie śruby, które ją mocują, ale nie jestem w stanie jej wyciągnąć.
Ciągnę "do siebie", ale wydaje się być jeszcze gdzieś zamocowana po lewej (zewnętrznej) stronie i nie chciałbym połamać plastików przy okazji wymiany głupiej żarówki.
Macie jakieś doświadczenia z tym i wiecie jakiej metody użyć, żeby wyjąć lampę?
Dzięki z góry za pomoc.
Dodam jeszcze, że instrukcja którą posiadam opisuje ten sposób dla hatchbacka, a to niestety nie to samo.
forrest
Prawo jazdy od: 0- 0-2006
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Peugeot 308 SW
Silnik: 1.6 HDI
Re: Peugeot 308 SW - Problem z wymianą żarówki
14 Lut 2015, 17:48
forrest napisał(a):Ciągnę "do siebie", ale wydaje się być jeszcze gdzieś zamocowana po lewej (zewnętrznej) stronie i nie chciałbym połamać plastików przy okazji wymiany głupiej żarówki.
Oczywiście po lewej stronie jest zatrzask plastykowy.Jezeli nie masz o tym pojęcia to lepiej tego nie rob.Parę groszy i elektryk zrobi Ci to bez problemu.
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy od: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
    Pierwsze amortyzatory wysokich osiągów typu Twin Tube - 1989 rok Pierwsze amortyzatory wysokich osiągów typu Twin Tube - 1989 rok
    Podczas jazdy amortyzator tłumi drgania kół oraz utrzymuje pojazd w poziomie. Zapobiega kołysaniu się nadwozia oraz „nurkowaniu” pojazdu przy hamowaniu lub unoszeniu przodu przy szybkim ruszaniu. Sprawny ...
    Sprawdź swoje punkty karne online Sprawdź swoje punkty karne online
    Ministerstwo Cyfryzacji w ramach systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców udostępniło nową, wygodniejszą metodę sprawdzenia punktów karnych jakie mamy na swoim koncie za wykroczenia w ruchu drogowym. ...
