Polonez Caro 1.6Gli pompa paliwa nie zawsze pracuje
22 Lut 2012, 23:37
Witam.Mam problem z pompą paliwa, po przekręceniu kluczyka w stacyjce powinno być słychać przez kilka sekund jak pompa podaje paliwo i tak przeważnie jest wtedy auto pali normalnie ale nieraz nie słychać żeby pompa pracowała i auto nie pali, biorę wtedy klucz od kół i stukam w zbiornik wtedy pomaga, nieraz wystarczy tylko dotknąć kluczem do zbiornika i i do ziemi żeby pomogło, co ciekawe często dzieje się to po zatankowaniu gazu jakby jego przepływ powodował wytwarzanie się jakiś elektronów, które coś uszkadzają
Tedy
Prawo jazdy od: 01 04 1978
Auto: Polonez caro 1.6 Gli
Re: Polonez Caro 1.6Gli pompa paliwa nie zawsze pracuje
23 Lut 2012, 08:08
Tedy napisał(a):biorę wtedy klucz od kół i stukam w zbiornik wtedy pomaga,
Sprawdz czy przypadkiem nie są zardzewiałe-pośniedziałe styki przewodow elektrycznych doprowadzajacych prad do pompy paliwa przy zbiorniku..
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy od: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
23 Lut 2012, 12:35
nie dość że słaby kontakt na stykach , ale wygląda na zwarcie do masy :evil:
chyba że tak się elektryzuje twoje auto przy tankowaniu gazu - to niebezpieczne :mrgreen:
sympatyk
Miejscowość: na skraju grodu
Prawo jazdy od: 15 09 1976
Silnik: Otto 95÷121
    Koncepcyjne opony bez powietrza od Toyoty Koncepcyjne opony bez powietrza od Toyoty
    Toyota Motor Corporation pracuje nad pełnymi oponami, które mają obniżyć masę samochodów i poprawić osiągi. Opony pozbawione powietrza są opracowywane z myślą o autach elektrycznych i wodorowych. Toyota zaprezentowała ...
    Nowe wyścigowe Mitsubishi MiEV Evolution II na PPIHC Nowe wyścigowe Mitsubishi MiEV Evolution II na PPIHC
    Podczas 91. edycji słynnego wyścigu Pikes Peak International Hill Climb (PPIHC) nowe wyścigowe Mitsubishi MiEV Evolution II zajęły drugie i trzecie miejsce w kategorii pojazdów z napędem elektrycznym. Pojazdy poprowadzili ...
    • Warto przeczytać
    • VW Passat CC
      Mercedes-Benz SLS 6,3 AMG
      passat b5 german style
      Monster Truck Rock Star, 11
