Pomiar prądu w samochodzie - dziwne wartości
15 Lip 2018, 21:59
Witam.
Dlaczego podczas jazdy pomiar prądu na woltomierzu wskazuje od 13,2 v do 13,5 v A podczas postoju od 12 v do 12, 2 v . Jest to wina Aku czy altek nie ładuje?
Sprawdziłem też miernikiem pomiary na 20v i wyszło w alternatorze 14,14v ale pomiar nie był stały tylko co chwilę się zmieniał A to 11,24v następnie 8,66v później znowu 13,89v i tak ten pomiar stale skakał. Na Akumulatorze tak samo.
Wiecie może czemu tak jest ? Altek nie ładuje czy jak ? Proszę o pomoc
JaCuS08
Prawo jazdy od: 05 01 2012
Auto: Audi A4 B5
Re: Pomiar prądu w samochodzie - dziwne wartości
16 Lip 2018, 07:28
JaCuS08 napisał(a):Dlaczego podczas jazdy pomiar prądu na woltomierzu wskazuje od 13,2 v do 13,5 v A podczas postoju od 12 v do 12, 2 v . Jest to wina Aku czy altek nie ładuje?
Trochę niskie te wartości na postoju jak akumulator ma poniżej 12,5V to wymaga doładowania a jak napięcie spada jeszcze niżej to może być że akumulator jest już słaby i nie trzyma napięcia.
Podczas ładowania powinno być min. 13,8V poniżej tej wartości uznaje się że problem jest z ładowaniem i tu może być wina samego alternatora jak i regulatora napięcia.
JaCuS08 napisał(a):Sprawdziłem też miernikiem pomiary na 20v i wyszło w alternatorze 14,14v ale pomiar nie był stały tylko co chwilę się zmieniał A to 11,24v następnie 8,66v później znowu 13,89v i tak ten pomiar stale skakał. Na Akumulatorze tak samo.
Wygląda to tak jak by regulator napięcia szwankował. Sprawdź jeszcze czy akumulator ma dobre połączenie z masą.
Ile lat ma akumulator?
Cichy77
Zdjęcia: 10
Auto: Nie mam
16 Lip 2018, 08:24
Racja, napięcie znamionowe akumulatora to 12,5V. Jeżeli jest poniżej to akumulator tak nie trzyma lub coś jest nie tak i cos podżera prąd. Co do ładowania 13,8V to na światłach mijania itp. Skoro pomiar skacze to regulator ładowania nie jest sprawny.
gruber99
Auto: Pb/LPG i Diesel
16 Lip 2018, 11:14
Akumulator ma 3 lata. Ale wątpię żeby żeby to była wina jego akurat bo przy starym akumulatorze problem był ten sam co teraz . Myślę że coś jest nie tak z alternatorem . Może rzeczywiście tak jak piszecie po prostu siadl regulator napięcia.
JaCuS08
Auto: Audi A4 B5
16 Lip 2018, 11:22
Podjedź do fachowca który regeneruje alternatory to sprawdzi go dokładnie a regeneracja altka to w granicach 100-250zł w zależności od tego w czym jest problem. Może okazać się że będzie jeszcze ok i nie trzeba będzie go regenerować tylko regulator poleci do wymiany.
Spotkałem się z firmami które niezależnie od tego co się działo z altkiem proponowały jedną cenę za kompleksową naprawę tylko problem był w tym że nie zawsze robiły kompleksowy serwis i przez to naciągały klientów którzy się nie znają. To tak na marginesie.
Cichy77
Zdjęcia: 10
Auto: Nie mam
    Przeszkody do pokonania - dziury, zwierzęta, piesi Przeszkody do pokonania - dziury, zwierzęta, piesi
    Jazda wymaga od kierowców dużej czujności i uwagi, zwłaszcza, jeśli na drodze mogą spotkać pieszych czy zwierzęta. Zderzenie z nimi może skończyć się dla nich tragicznie. Dlatego ważne, aby zawsze być przygotowanym ...
    Montaż, konserwacja i obsługa akumulatora Montaż, konserwacja i obsługa akumulatora
    Przed zamontowaniem akumulatora należy za pomocą ciepłej wody oczyścić klemy (zaciski akumulatorowe) i podstawę mocowania akumulatora. Dopiero po wykonaniu tych czynności można rozpocząć montaż. Należy także pamiętać, iż ...
