Problem z centralnym zamkiem A4 B5
10 Kwi 2013, 16:09
Panowie, mam problem z centralnym zamkiem.
Od jakiegoś miesiąca zaczęły się problemy z otwieraniem/zamykaniem auta z pilota. Czasami trzeba było stać przy aucie i 2 minuty wciskać przycisk, żeby auto się otworzyło/zamknęło. Czasami nawet się alarm włączał.
Zacząłem więc otwierać i zamykać auto kluczykiem (zamykając drzwi kierowcy kluczkiem zamykały się automatycznie wszystkie pozostałe drzwi/bagażnik itd.)
Komp. pokazywał błąd 01367 - Central locking pump run time exceeded (likely leak)
Dzisiaj chciałem się dostać do pompy, żeby zobaczyć czy wiatraczek jest cały i ku mojemu zdziwieniu wszystko wygląda ok. Niestety po ponownym złożeniu system totalnie już nie działa. Tzn. Zamykając/otwierając kluczykiem otwieram już tylko jedne drzwi. Reszta bez zmian. Musze wszystko z osobna zamykać ręcznie. Nie działa też przycisk zamykania/otwierania drzwi w środku auta. Silniczek raczej działa, bo słychać jak buczy w bagażniku.
1. Macie pomysły co zrobić?
2. Wytłumaczcie mi jedno, bo myślę, że popełniłem błąd. Skoro aż do dzisiaj otwierając kluczykiem otwierało się całe auto bez problemu z bagażnikiem, wlewem paliwa itd. to znaczy, że pompa była ok ? Bo już wtedy wywalało błąd.
A jeśli tak, to czemu teraz otwierają się tylko jedne drzwi?....
wjot1
Prawo jazdy: 01 10 2009
10 Kwi 2013, 16:22
To jest taniość A4 :( do wymiany będzie pompka zamka centralnego, jeżeli kupujesz używkę to kup sprawdzoną, zachowaj kontakt po następną.
szybki
Moderator - Tuning
Prawo jazdy: 19 07 1994
Auto: Toyota
Typ: Sport/Coupe
10 Kwi 2013, 17:52
Mam zamiar zmienić auto w najbliższym czasie, ale tak czy inaczej wypadałoby to naprawić.
Tylko teraz tak, pompka słysze, że chodzi. Więc silniczek jest raczej ok, wiatraczek też jest cały nierozwalony.
Pytanie czy padła elektronika, czy może jakaś nieszczelność na przewodach?
Da się to jakoś sprawdzić?
wjot1
21 Kwi 2013, 22:37
Witam Was jestem tu nowy... Mam taki problem ,żę... mam audi a4 rok 1994-1995 kupiłem z niemiec 2 miechy temu. Centralny nie działa ani nie palą sie lampki po otwarciu drzwi. Dmucham ile Bóg dał w wezyk od pompki i drzwi sie zamkną. Kiedy mieszam kluczykiem w zamku słysze jakieś pyknięcie w pompce i za 15 sekund to samo... rozebrałem ja i rozkreciłem 3 srubki od pompki wewnatrz jej, ten wiatraczek/wirniczek jest cały (jak nowy). ruszylem nim to niby sie kreci, złożyłem go z powrotem i podłączyłem pod AKO (sam silniczek) i kręcił się niczym nówka ;) złożyłem z powrotem wszystko jak było z myśla ze bedzie git :yes: a tu ... PSTRYK ... i nadal nie działa :no:
Prąd dostaje bo pyka coś w nim silnik spalony czy cos raczej nie, wirnik w nim cały to o co kaman??????
Pomóżcie chłopaki a pomodle sie za Was ;)
:D
luki9000
Prawo jazdy: 12 03 1988
Auto: Audi
Silnik: 1600
Rok produkcji: 1994
05 Maj 2013, 12:21
wjot1 - Ja bym obstawiał nieszczelność, jak pompka się kręci to nie ma szans by była winna.
Luki9000 - Sprawdź kabelki do pompy i masę na karoserii.
Vermin
Zdjęcia: 4
Prawo jazdy: 06 01 1992
Auto: Ściera
Silnik: 2.0 DOHC EFI
Rok produkcji: 1993
25 Sty 2014, 15:13
Witam
Gdzie mozna dostac taki wiatraczek ?? orientuje sie ktos ??
simin
Prawo jazdy: 27 11 1999
Auto: AUDI A4
Silnik: 1,9TDI
    Kredyt samochodowy, pożyczka czy leasing? Jak sfinansować zakup auta
    Jeśli chcesz kupić auto, ale z jakichś względów nie zamierzasz w tym celu wydawać gotówki, możesz skorzystać z kilku dostępnych na rynku produktów finansowych. W poniższym artykule opisujemy i analizujemy ...
    Przeziębienie lub grypa, a czas reakcji kierowcy
    Mocne przeziębienie lub grypa mogą opóźnić czas reakcji kierowcy nawet o 10%. Dodatkowo na szybkość działania w sytuacji awaryjnej mogą także negatywnie wpływać zażywane leki. "Kierowca musi zachowywać się odpowiedzialnie. ...
  • 03 Lip 2014, 18:50
    Zauważyłem że dużo osób ma problem z tym (Sam przez to przechodziłem) więc napisałem poradnik, jest pod tym linkiem Audi A4 B5 - jak rozwiązać problem z zamkiem centralnym! Mam nadzieje ze pomogłem. Pozdrawiam :)
    JPatryk
    Prawo jazdy: 20 05 2014
    Auto: Audi A4 B5
    Silnik: 1,9 TDI
    Rok produkcji: 1996
