Problem z instalacją gazową-POMOCY
problem z instalacją gazową-POMOCY
14 Lip 2011, 11:00
witam wszystkich,
jestem tu nowy
mam problem ze swoją istalacją gazową..niedawno kupilem auto z instalacja prins.
problem polega na tym ze na nizszych obrotach przy mocniejszym wsicnieciu gazu auto "kaszle" i dziwnie "skacze". dopiero jak obroty wejda na normalne to jest ok.tak samo przy zmianie biegu.. trzeba go wkrecic na nieco wyzsze obroty to normalnie sie wszystko odbywa a jak sa za male to auto jakby sie dlawilo..
do tego przy odpalaniu mam problem..z reguły odpala dopiero za 2/3 razem.
czy ktos wie co mu moze byc? czy to tylko kwestia regulacji lub wymiany filterka czy cos powazniejszego?
czy ewentualne koszty naprawy beda duze?
z gory dzieki.pozdrawiam
kruchy178
Auto: VW Bora 1.6
Re: problem z instalacją gazową-POMOCY
14 Lip 2011, 17:49
"Odpala za 2/3 razem", ale palisz go na benzynie czy gazie?
Jakiej generacji to instalacja?
Jezeli problemy o ktorych piszesz wystepuja tylko przy zasilaniu gazem, to podjedz do gazownika niech ci ja wyreguluje + wymieni filtr gazu.
Czimi
Prawo jazdy od: 01 01 2001
Auto: W210 220 CDI
14 Lip 2011, 20:17
odpala sie na gazie..instalacja założona została w 2003r...
na benzynie powyzsze problemu nie wystepuja
kruchy178
Auto: VW Bora 1.6
14 Lip 2011, 22:01
No ale palil ci na gazie wczesniej na dotyk(przy zimnym silniku)? Bo chyba zawsze trzeba przekrecic 2-3 razy jak z gazu odpalasz przy inst II gen, ale nie jestem pewny.
Jak do gazownika nie chcesz jechac, to wymien sobie pierw filtr gazu, kosztuje glupie 20zl, sie powinno co 15k km wymieniac, jak to nie pomoze to regulacja i/lub zestaw regeneracyjny.
Czimi
Auto: W210 220 CDI
15 Lip 2011, 07:12
do gazownika jestem umowiony ale dopiero na przyszly tydzien a tak sie zastanawiam czy to cos powanzego..jak palil wczesniej to nie wiem bo mam go 2 tyg...
a tu glownie nie chodzi o to odpalanie tylko o to "szarpanie" bo to jest najbardziej uciazliwe...
wczoraj gazownik jak sie umawialem to mi powiedzial ze do prins'a czesci sa dwa razy drozsze niz do zwyklych instalacji wiec zastanawiam sie czy to cos powaznego..bo jak faktycznie tylko wymiana filtra lub regulacja to spoko ale gorzej bedzie jak sie okaze ze to cos powaznego..
a napisalem o tym bo myslalem ze ktos juz mial moze taka sytuacje
pozdrawiam
kruchy178
Auto: VW Bora 1.6
15 Lip 2011, 08:54
nic poważnego albo nieszczelność masz w dolocie lub membrana w parowniku już nie jest za dobra ..i powiem tak koszt naprawczy do parownika to 150zł a i sam parownik nie jest drogi ..
rafi195
Miejscowość: małopolska
    [E] Alfa 166 3,0 / Legend III 3,5 / Peugeot 607 3,0 / Saab 9-5 I 2,3T [E] Alfa 166 3,0 / Legend III 3,5 / Peugeot 607 3,0 / Saab 9-5 I 2,3T
    Podstawowe kryteria zestawienia: - limuzyna segmentu E - silnik benzynowy o mocy powyżej 200KM - automatyczna skrzynia biegów - modele z okolic 2000 roku Wytypowane modele do zestawienia: - Alfa Romeo 166 3,0 V6 - ...
    Testy systemu zdalnego sterowania samochodem - Audi Testy systemu zdalnego sterowania samochodem - Audi
    Praktyczne testy systemu zdalnego sterowania samochodem, przeprowadzone przez Audi przed trzema tygodniami na targach Consumer Electronics Show (CES) w Las Vegas, spotkały się z dużym zainteresowaniem. Teraz producent po ...
  • Re: problem z instalacją gazową-POMOCY
    15 Lip 2011, 11:38
    jeszcze zauwazylem ze to sie dzieje tylko przy wyzszych temperaturach na zewnatrz,,bo dzisiaj jest chlodniej i jakby mniej sie dusil..
    kruchy178
    Auto: VW Bora 1.6
    16 Lip 2011, 20:14
    Podaj trochę danych - jakie to auto , tajemnica jest ???
    Dlaczego odpalasz na lpg ? To zabójstwo dla reduktora ...
    silvo44
    Miejscowość: Olkusz
    Prawo jazdy od: 01 09 1983
    Auto: OPEL VECTRA C
    Silnik: Z18XER
    Rok produkcji: 2007
    17 Lip 2011, 12:29
    vw bora 1.6 1999r kupilem go 3 tyg temu. u gazonika dowiedzialem sie ze ma prins'a i że to ponoc jedna z lepszych i droszych instalacji wiec sie zatsanawiam czy to cos powaznego i jakie moga byc koszty naprawy.
    wlansie nie wiem dlaczego on tak odpala..wczesniej mialem juz auto na gaz to odpalal na benzynie dopiero po jkaims czasie jazdy sam sie przelaczal na gaz a ten odrazu jak odpalam to jzu sie swieci ze juz jest na gaz przelaczony..troche dziwne wlasnie to dla mnie bylo na poczatku a teraz sie przyzwyczailem
    kruchy178
    Auto: VW Bora 1.6
    17 Lip 2011, 13:22
    A nie możesz wyłączyć zasilania gazem ręcznie i włączyć jej na ciepłym silniku? Odpalanie na gazie przy zimnym silniku nie jest dobre :roll:
    Skąd jesteś?
    nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem... ;)
    BRODATY
    Miejscowość: Muhlhausen ;)
    Auto: Nissan Terrano II
    Silnik: 2.4 KA24E 124KM
    Rok produkcji: 1995
    17 Lip 2011, 14:06
    No bo to jest bardzo dobra instalacja, jedna z najdrozszych. Filtr gazu powinienes pierw wymienic, bo i tak sie jego wymiane zaleca co 15k km. Jak to nie pomoze to zostaje ci regulacja - kolo 50zl pewnie, zestaw regeneracyjny do reduktora, nie wiem ile taki zestaw moze kosztowac, ale to jest po prostu komplet uszczelek + jakies tam pierdolki, z 100-200zl pewnie max, ewentualnie dac wtryskiwacze gazu do regeneracji/czyszczenia czy co tam sie z nimi robi.
    Po wymianie filtra gazu, warto by bylo z ciekawosci jego stan sprawdzic po przejechaniu 2000-3000 km, czy w butli nie masz zadnego syfu.
    Czimi
    Auto: W210 220 CDI
    18 Lip 2011, 16:07
    odpalanie to nie problem bo jak nie chce zaskoczyc to tak robie..przelaczam go recznie na benz..najgorsze to szarpanie jest..jutro oddaje autko do gozownika i zobaczymy co wyjdzie
    kruchy178
    Auto: VW Bora 1.6
    18 Lip 2011, 16:08
    jestem z okolic bielska-białej
    kruchy178
    Auto: VW Bora 1.6
    18 Lip 2011, 16:43
    A może to poprostu elektryka (świece i kable)
    Bielsko-biała to daleko. W wawie znam niezłego magika od instalacji gazowych.
    BRODATY
    Rok produkcji: 1995
    18 Lip 2011, 21:02
    zobacze co ci mi powiedza..bo do tych co od zawsze jezdzilem to sie nie udalo bo nie obsluguja prinsa ale ponoc ci tez sa spece..nie wiem co to moze byc..bo tak to normalnie jedzie na gazie tylko przy wiekszym wsisnieciu gazu przy nizszych obrotach jakby go dławiło..wiec nie wiem czy cos gdziesjest przytkane czy co...
    kruchy178
    Auto: VW Bora 1.6
    • Warto przeczytać
    • passat b5 german style
      GTP Light
      Jaguar
